Plus de Transmission sur AUDI A6 2.5 Tdi 2002 boite Manuelle 6 vitesses
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par GORD, 23 Janvier 2013.
  1. GORD
    GORD Nouveau
    J'ai un problème de transmission assez surprenant !!
    Après avois stationné, en voulant repartir plus de transmission.
    En effet mes vitesses passent normalement mais n'entrainent pas la voiture, aucun mouvement, aucun bruit, pédale d'embrayage normale.
    J'ai déplacé le véhicule en le poussant, ça a refonctionné un instant puis plus rien !!
    Je n'ai eu aucun signe de fatigue de l'embrayage au par avant.
    Quelqu'un a t'il déja rencontré ce genre de problème, Embrayage HS, Volant moteur HS, Boite HS ?
    Merci de vos réponses
    Stéphane.
    Voiture concernée : AUDI A6 - BFC - 2.5L TDI V6
  3. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Re : Plus de Transmission sur AUDI A6 2.5 Tdi 2002 boite Manuelle 6 vitesses
    salut GORD complétement bizarre ce qui arrive a ta béte...moi je pencherais pour un soucis a la boite mais a confirmer....ce qui me semble bizarre c est qu il n y ai aucun bruit....a tu regardé ton niveau de BV?
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut gord.moteur arreté,la voiture en prise,tu arrives a la bouge ou pas.essayes avec tous les rapports.a+gégé
  5. GORD
    GORD Nouveau
    Merci pour vos messages.
    Je vais essayer de déplacer le véhicule moteur arrêté, vitesse en prise, avant de démonter.
    Je vous tiens informé,
    Stéphane
  6. MacGUYvert
    Bonjour Gord
    Est ce que moteur en route et sans toucher à la pédale d'embrayage les vitesses "grattent" et refusent de s'enclancher, oubien passent 'elles librement sans mouvement du véhicule ???
    Est ce que train AV sur chandelle , moteur arrêté et la première enclanchée , en tournant la roue droite dans le sens marche avant, est ce que la roue gauche tourne dans le sens marche arrière ????
  7. GORD
    GORD Nouveau
    et
    J'ai donc procédé aux controles que vous m'avez indiqués.
    Et une fois le train avant sur chandelles j'ai remarqué que la tête de cardan gauche ne tournait pas rond .
    Elle semble etre desemanchee et ne transmet plus la rotation a la roue!!!
    Pour la petite histoire moteur tournant et sans debrayer la première et la seconde rentrent sans problèmes mais pas les autres.
    Je vais demonter la cardan demain et vous tiendrai informés.
    Un G R A N D M E R C I
  8. MacGUYvert
    Merci Gord
    Pour le retour d'info ...Ce qui confirme le proverbe Allemand : " Celui qui cherche , trouve !!!!"
    Un cardan est toujours moins cher qu 'une boîte de vitesse complète .....
  9. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    bien joué en espérant que ton probléme soit résolu!!
