Plus de transmission sur boîte automatique?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par babakam, 2 Mars 2014.
  1. babakam
    babakam Nouveau
    En tournant a droite sur la ruelle au parking, ma voiture n'a plus de traction. lorsque vous la mettez en vitesse (elle est boite automatique)il se passe un petit bruit de "grgrgrgrgrgr" et ne bouge pas du tout. Que faire??? Manque d'huile de transmission (qui ne fuit pas) ou autre? Aidez-moi!!!
    Voiture concernée : Audi A6 - ATQ - 2.8L V6
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Plus de transmission sur boîte automatique?
    Avant d'incriminer la boîte, vérifier qu'un des cardans ne se serait pas désolidarisé de la boîte, voire d'une roue peut-être?
    À+,
  4. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    un cardan désolidarisé de la boite ou du moyeu je n'y crois pas une seconde ou alors les billes du joint homocinétique serai bouffés jusqu'à la moelle
    je penserai plutôt au différentiel car le fait de tourné les roues na aucune incidence sur la boite
    a+
  5. babakam
    babakam Nouveau
    Merci a tous de toute aide. Parler de differential est meme plus apaisante mais toujours problematique. Est-ce que la boite et le differential partage la meme huile puisque la boite a eu une fresh huile et un filter tout neuf il y a moins de 20 mois. Aidez-moi surtout mon cher member du forum chris 7619. Y a-t-il un tuto pour aider? Merci a tous
  6. chris7619
    chris7619 Accro
    Yvetot, France
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    c une boite tiptronic ca le fait sur quel rapport marche ar ,1er et ca le fais juste quand tu tourne les roues et quand tu les redresse elle roule ou pas
