plus de turbo sur A3 11O ch
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par LENY60, 31 Mars 2010.
  1. LENY60
    LENY60 Débutant
    bonjour a tous ,
    j'ai un problème de turbo sur mon A3 110CH de 97 avec 285000 kms :cry:
    du jour au lendemain je n'ai plus de turbo , la voiture plafonne a 110/120 KMH !
    j'ai n'ai pas eu de fumé , pas de bruit suspect ou autre ...
    a votre avis un nettoyage de la vanne egr + du débitmètre pourrait il régler le problème ?
    ou si vous avez une idée plus précise du problème ...
    merci d'avance a tous de votre aide ;) , a bientôt .
  3. golf030746
    golf030746 Débutant
    Re : plus de turbo sur A3 11O ch
    Bonjour, aprés coupure du moteur la puissance revient elle?
    Le problème peut effectivemement venir de la vanne egr qui resté coincé en postion ouverte ou même du débimètre.
    Essaye dans un premier temps de débrancher le tuyau de dépression de la vanne egr défois que ce soit l'électrovanne qui soit hs.
    Sinon démonte la vanne, ce n'est pas du tout compliqué et regarde si la soupape ferme bien.
    Bon courage
  4. LENY60
    LENY60 Débutant
    merci de ta réponse , alors ...
    -après coupure moteur la puissance ne reviens pas du tout !
    -j'ai donc démonté la vanne egr ce matin et ...
    pas trop de crasse mais j'ai gratté de la calamine qui effectivement pouvais empêché la vanne fermé correctement,
    -j'ai dans la foulée demonté le debimétre , mais impossible de démonté quoi que soit ,
    il y a 2 grilles une de chaque coté ! j'ai juste mis un coup de nettoyant frein et un bon coup de soufflette .
    tu me dis de débrancher le tuyau de dépression de la v. egr ! je fais quoi ensuite ?
    j'essaie la voiture vanne débranché ?
    le problème c'est que la voiture est sur cale je remplace les 2 triangles + rotules de direction
    je verrais ce soir si le petit nettoyage a changé quelque chose .
  5. golf030746
    golf030746 Débutant
    Oui il faut essayé de roulé avec le tuyau débranché pour voir si il y a du mieux
  6. LENY60
    LENY60 Débutant
    ok , je fais ça après remontage du train avant .
    merci. :D
  7. LENY60
    LENY60 Débutant
    et bien après essai ...
    aucun changement avec ou sans le tuyau de dépression ! :cry:
  8. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    as tu le moyen de faire un scan des défaut avec VAG-com ?
    Une fois le problème de vanne EGR éliminé, normalement, en coupant le contact et en remettant le moteur en route, si la puissance revient, dans ce cas, c'est symptomatique de grippage de la géométrie variable du turbo ou d'une fuite sur le circuit de dépression de commande de la GV.
    Comme ta puissance ne revient pas, il est possible que ce soit le débimètre et c'est pour cela qu'un scan serait d'une bonne aide.
    Il y a peut-être d'autres causes à ton problème mais je ne vois que ça pour le moment.
    Bon courage.
  9. golf030746
    golf030746 Débutant
    même avis que Freddyk, ou alors si tu conais quelqun qui a un débimètre a te prété pr essayé
  10. ben60
    ben60 Débutant
    salut peut tu me donner l'intituler exact du defaut merci
  11. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Si la puissance ne revient pas, c'est quasiment sur que c'est ton débimètre qui est HS.
  13. LENY60
    LENY60 Débutant
    merci de vos réponses
    ce matin j'ai essayé avec un débitmètre tout neuf de même référence
    et aucun changement !
  14. bousa77
    bousa77 Membre Donateur
    ton catalyseur est d'origine ? si c'est le cas pense à le vidé ça coute rien !
  15. LENY60
    LENY60 Débutant
    oui il est d'origine , je vais voir ça
  16. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Il semblerait donc que ta géométrie variable reste en position ouverte.
    Les possibilités:
    - géométrie variable encrassée figée en position ouverte
    - durites de dépression fissurées, et du coup la gestion de la géométrie nese fait pas
    - N75 HS avec le même effet que les durites fissurées
