Résolu plus de vérouillage et dévérouillage via télécommande
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par audimanrs2, 1 Août 2016.
  1. audimanrs2
    Salut a tous , je viens vers vous car mon toutou a un souci de télécommande . depuis un moment je ne peux plus ni ouvrir ni fermer mon Touran via la télécommande . la pile est ok de la premiere et deuxieme clé qui elle aussi ne marche plus . mes vitres aussi ne veulent plus s ouvrir ou fermé via la télécommande . j'ai passé le vcds et rien aucun défaut . je ne me rappel plus de la manip pour voir si le codage est toujours bon dans le calculateur .je demande ça car j ai fais des tests via wow pour me faire la main et peut etre la le soucis mais je ne me rappels pas avoir été dans les codages (pff rien noté.erreur de bleu). merci pour tout a plus gégé
    ps je n arrive plus a avoir le contacte avec le calculateur de centralisé peut etre mis hors service
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Salut Gégé,
    Au VCDS le calculateur numéro 46 (verrouillage centralisé) si je ne me trompe pas ne réponds pas c'est bien cela?
    Si oui tout d'abord commencer par contrôler les fusibles d'alimentation de ce dernier et les alimentations. ;)
    Fred
  4. audimanrs2
    Salut a tous , voila je n ai pas eu le temps de retourner sur mon touran mais les codage et numero atelier ne son plus les meme sur les adresse 09 et 17 . je vous joints les capture de mes scan pour savoir si c'est normal ou pas .disons que pour le codage non pas normal mais c'est celui atelier qui me préocupe . merci a plus .
    on va me prendre pour un fou mais je suis sure de ne pas avoir touché au codage . je suis hanté :-)))
    a+ gégé
  5. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Gégé,
    Il faut faire attention car c'est comme cela que ça commence...-:jump1:-.
    De plus elles sont où les screen capture:_d:?
    Fred
  6. audimanrs2
    re ,oups j ai zappé les fichiers . bon j ai recodé mais rien toujours pas de vérouillage et pas accés au calculateur de centralisé . les fusibles sont tous ok . quelle brel je fais la .rien noté avant . c'est bien la peine de donner des conseils et pas les suivre :_O:])
    voila . a+ gégé
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Gégé,
    1: As tu regardé le schéma électrique pour être sûr que tous les fusibles sont Ok?
    2: Regarde à la connectique du calculateur si tu as bien toutes tes alimentations toujours avec l'aide de Tante Elsa...
    Fred
  8. audimanrs2
    Salut fred , oui les fusibles sont tous ok vérifié avec la revue a coté de moi . pour le calculo va falloir que je démonte pas mal car dessous le tableau et a coté de l air-bag passagé . il y a une chose que je voudrais être sure c'est est ce que j ai pus flingué le calculo juste en faisant des tests avec wow sachant que je n ai fais aucune modif via ce logiciel .oui je sais les screens montrent le contraire .
    juste une autre choses , possible de mettre fais piraté le code ouverture et donné ce résultat . je demande ça car en ce moment vers chez moi ça craint .a+ gégé
  9. Charlydiag
    Ton log ci dessous du 01/08/2016 est bon , l'autre date de 2011 !!!
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    juste un soucis en chauffage d'appoint !
    Débranche la batterie pendant environ 30 min et rebranche la pour voir...
    On est certain que la seconde clé fonctionnait ?
    "possible de mettre fais piraté le code ouverture et donné ce résultat . je demande ça car en ce moment vers chez moi ça craint"
    Non relax James Bond et en congé, tu risques rien B-)
  10. audimanrs2
    Salut charly . j ai débranché la batterie hier soir et rebranché que ce matin et le résultat est le même . j ai eu confirmation que le module verrouillage centralisé ne fonctionne pas sous vcds car pas présent a priori sur mon touran . bizarre alors que la fermeture via la télécommande ne marche plus . ce qui me rassure c'est que je n ai pas fais de connerie via WOW .enfin j éspères .
    merci pour votre aide .a+ gégé
    ps bizarre quand même que mes deux clés ne marche plus .
  11. audimanrs2
    RE charly , alors oui mon ancien log date de 2011 car rien eu depuis et rien fais comme modif .c est pour cela que je compares les deux log et codage . oui le chauffage d'appoint a toujours été hs . la seconde clé fonctionnait bien jusque la .
    merci pour james bond .cool si il est partie. lol
    désolé de te répondre en deux foie mais je viens de lire la réedition de ton message .
    a+ gégé
    bon je reviens après une demi heure de coupure batterie et rien .pff j ai la poisse avec les calculateurs en ce moment .
    je verrais pour démonter le calculo plus tard .a+ et merci
    ps , j ai refais un scan et houlala plus rien ne vas nulle part .
    tout est rouge . peut être le fais d avoir regardé les fusible et le débranchement de la batterie .
  13. Charlydiag
    Désolé j'avais pas tout capté non plus :_d
    Remet la batterie en charge et ensuite va dans vcds en module confort 46
    Tu as accès au module 46 ou pas ? normalement oui puisqu'il est dans la liste B-)
    Adaptation canal 01 pour recoder les télécommandes
    • Code:
      Dans le module 46 (Cent Conv) / Channel 00, appuyer sur Enregistrer/Save
      --> toutes les télécommandes sont effacées (l'ouverture et le démarrage avec la clé sont toujours possibles).
    • Ensuite il faut lancer la procédure d'apprentissage :
      Code:
      Dans le module 46 (Cent Conv) / Channel 01, indiquer le nombre de télécommande à enregistrer (2 en général) et appuyer sur Test.
      --> Il faut tester la valeur pour voir si le calculateur l'accepte; si il ne l'accepte pas c'est qu'il a atteint le nombre maxi de télécommandes enregistrées : 3; à ce moment là pour coder une clé supplémentaire il faut retourner à l'étape 2
    • On peut maintenant enregistrer
      Code:
      Appuyer sur Enregistrer/Save
    • Vous avez alors 15 secondes pour lancer la programmation de la ou des télécommandes
      Code:
      Appuyer pendant au minimum une seconde sur le bouton dévérouiller de chaque télécommande
      --> Après chaque appui, la voiture doit confirmer d'une façon ou d'une autre (bip/klaxon ou cligno selon la config de la voiture).
    Si cela ne fonctionne pas regarde ci dessous >>
    Adresse 09: Centrale Elec.
    Codage: 01898F000004100000120C000000000000
    en 2016
    Codage: 01898F000004030000120C000000000000
    après le 4 c'est 10 et pas 03
    Adresse 46: Module confort
    en 2011
    Codage: 18E802087F2D8404084F0100
    en 2016
    Codage: 7FE802087F2D8404084F0100
    7F au lieu de 18 !
    Pas eu de recodage maj en concession depuis 2011 ? accessoires rajoutés ?
    si non, tente de remettre le codage de 2011
    Courage :)
  14. audimanrs2
    Salut charly ,pas grave je suis en mode comprends plus rien moi aussi :-))). merci pour tes éclaircissement . je vais regardé ca de près et te tiens au jus . j ai un pote qui l avais pris pour monter mes pneu et faire la vidange mais il y a un moment déjà . merci pour tout charly .a+ gégé
    oui accés au 46 .
  15. audimanrs2
    Salut les amis ,alors un grand merci a vous pour votre aide et un grand hourra a mon charly qui une foie n est pas coutume m'a sauvé la vie -:jump1:--:Party3:-:-Y. j ai essayé la méthode pour reprogrammer les clés et la HOHOOOOO MERVEILLE CA MARCHE -:Party3:--:Party3:-. Jérôme le modo,blaireau sur ce cout la mon gars .:])je sais ce que j ai fais du coup maintenant et c est pas avec wow mais autocom . Je testais sur mon Touran si je pouvais acceder aux clés pour voir le chemin et essayé sur la 206 a ma nièce .du coup rien fais dessus car je me suis mis en rade .quel NOC :-)))
    En tout cas post géré de main de maitre par vous deux les potos .a+gégé
  16. Charlydiag
    SUPER :-S2
    Attention l'auto sabotage en temps de guerre c'est le peloton d'exécution :-)))
    Content pour toi que cela fonctionne .
    A bientôt
  17. audimanrs2
    RE , oui charly je suis d accord avec toi pour prendre une punition mais pas une balle . enfin grace a vous demain j aurais droit a mon cadeau d anniversaire car madame m avait dit pas de cadeau si pas de touran fonctionnel .:app:
    a+ gégé
