Plus de veilleuse côté droit !!!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fapicard, 21 Janvier 2011.
  1. Bonsoir à tous,
    Je vous sollicite car j'ai un p'tit souci et je ne sais pas par où le prendre (le souci !)
    Explications : Je n'ai plus de feu arrière droit ni de de feu de position avant droit.
    D'après ce que j'ai compris, cela viendrait d'un fusible. J'ai regardé tous mes fusibles et visuellement ils sont tous bons.
    J'ai fait un test croisé au niveau des ampoules avant et elles ne sont pas grillées ! Existe-t-il un relais ou une autre boite de fusible ?
    Quel est le numéro du fusible à vérifier ?
    Serait-il possible d'avoir une photo de la liste des fusibles (à l'intérieur du cache-fusible)
    En effet, mon véhicule étant allemand, j'ai une notice allemande. J'ai fait des traductions sur le net mais je n'ai pas réussi à trouver le bon fusible.
    Merci à tous pour votre aide !
    Bonne soirée
  3. Re : Plus de veilleuse côté droit !!!
    j'ai eu le même problème sur ma passat
    après avoir vérifier fusible, ampoules etc,
    c'était le comodo de clignotant qui était HS
    j'en ai eu pour 40€ chez oscaro.com
    j'espère t'avoir été utile
