Plus d'eclairage de porte
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par v6tdi25, 23 Octobre 2010.
  1. Bonsoir,
    Je n'ai plus d'eclairage de porte du cote gauche de ma voiture et au dessus des pedales.De l'autre cote ca fonctionne.
    Merci de votre aide
  3. Re : Plus d'eclairage de porte
    j'ai connu ca aussi quand j'ai acheté mon a6
    c'etait le microswitch de serrure qui envoyait pas l'info "porte ouverte" au boitier confort,il etait usé.
    d'ailleurs quand je deverrouillait par la telecommande,elle se reverrouillait toute seule au bout de quelques secondes (si j'ouvrai uniquement la porte en cause) car encore le boitier confort pensait qu'elle etait tjs fermée
    j'ai réparé ce switch et tout va bien 3 ans après -:lov1:-
  4. Re : Plus d'eclairage de porte
    Salut, :
    merci pour ta reponse mais ou il se trouve.
    Cordialement.
  5. Re : Plus d'eclairage de porte
    dans la serrure-même !
    mais c'est une A6 ou A4 que tu possèdes ? parce que c'est pas précisé et vu ton avatar ca porte a confusion
  6. Re : Plus d'eclairage de porte
    merci :-M
    C'est une a6
    Je regarde demain et je te tiens au courant.
    Je mettrai une photo de ma voiture c'est mieux.
    Cordialement.
  7. Re : Plus d'eclairage de porte
    ca marche maintenant
    :-B>
  8. Re : Plus d'eclairage de porte
    tu peux detailler svp ?
