Plus d'embrayage ! Help...
Discussion dans 'Transmissions' créé par rvg, 20 Juin 2008.
  1. :evil:
    Je n'ai plus d'embrayage (ou du moins, presque plus) !
    Au niveau de la pédale, tout est normal, le niveau de liquide n'a pas baissé.
    Mais quand je veux passer la 1ère, ben...impossible !
    Je coupe le moteur, le redémarre, et ca marche...une fois, tout en faisant des bruits pas très catholiques (ca couine, ca siffle comme des plaquettes, et ca fait des bruits metalliques comme si quelque chose se baladait dans la boite)
    Le problème est que ca me l'a fait d'un seul coup.
    J'étais arrêté, moteur au ralenti, et quand j'ai voulu démarrer, ben impossible !
    Je pense que ma butée a cassé... :?
    Quelqu'un peut-il me le confirmer?
    Pourrait-il y avoir un autre problème, genre émetteur ou récepteur ? (quels sont les symptômes quand l'une de ces 2 pièces lâche ?)
  3. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    04/2003
    320000
    AWX
    Re : Plus d'embrayage ! Help...
    Bonjour rvg,
    Si la sensation à la pédale d'embrayage n'a pas changé, c'est que la commande hydraulique n'est pas en cause.
    Des bruits dans la boîte de vitesse à l'arrêt seraient symptomatiques d'un mécamisme de débrayage détruit (butée, fourchette ou diaphragme). :evil:
    Je suis désolé, mais là, c'est dépose de la boîte et remplacement de l'embrayage complet...
    Regarde sur la cloche de boîte, il y a peut-être une trappe ou un bouchon de visite qui te pemettrait de voir le mécanisme avec une lampe.
    S'il y a des morceaux qui se baladent dans la cloche... :--:
  4. Re : Plus d'embrayage ! Help...
    Rien à faire, je n'arrive pas à voir quoi que ce soit. :evil:
    J'ai commandé un kit d'embrayage, et je pense que je vais le faire changer par une connaissance.
    Je le ferais bien moi-même, mais plusieurs problèmes se posent à moi:
    - Je n'ai pas la clé pour les cardans.
    - Je n'ai pas de quoi lever la voiture assez haut (boite 6, c'est gros !)
    - Je n'ai pas envie de le faire (marre de "mécaniser" sur cette voiture :mad:: )
    Bref, je ne sais pas si après ce coup, je ne vais quand-même pas changer de voiture...
  5. Re : Plus d'embrayage ! Help...
    Hé bien *****... moi al tantôt, je passe la premiere et bruit sourd la 1ere qui se barre... et mnt la 1ere qui a du mal à aller à fond... MMMHhhh
  6. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    et si c'est une bulle d'air dans le circuit ??
    purge au cas ou ??
    sinon il va falloir changer d'embrayage
    j'en ai changé un en Janvier
    c'est du travail mais faisable
    et ça vaut le coup :D :D
  7. Re : Plus d'embrayage ! Help...
    De toutes facons, je le ferais faire, trop marre ! (ma femme, alors j'en parle même pas, lol)
    La purge, j'ai tenté, aucun changement, ca débraye plus assez...
    L'embrayage est commandé, je l'aurais dès demain (rapide, mais plus cher que sur le net ).
    Je vous tiens au jus pour la suite...
  8. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    essai de nous prendre quelques photos pour voir comment s'y prendre meme si le coeur ne doit aps y etre a cause de ce probleme :evil:
  9. StJeanRabbit
    StJeanRabbit Accro
    07/2001
    370000
    AVF
    Pfff... Galère... :cry:
    Je ne te serais pas d'un grand secours mais bon prends ce post pour un soutient.
    A+.
  10. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    tout est dans le mental !! :twisted: :_d
    tres interessant sur une Audi moteur longitudinal
    il va falloir mettre au point un bon systeme de levage
    je ne sais pas si on a la place pour suspendre la boite
    à une corde par le dessus :?
    ou si il faut un gros cric pour lever par en dessous :?
    le plus difficile c'est de poser
    la voiture sur 8 parpaings de 20 cm + bastaings de 75 mm :twisted:
    a+
    ps : au fait modérateur(s) il faut replacer ce sujet dans "boite embrayage "
  11. Re : Plus d'embrayage ! Help...
    Alors Hervé, où en es-tu ?
  13. Re : Plus d'embrayage ! Help...
    J'arrête les frais avec celle là... :evil:
    J'ai un rendez-vous chez Seat mardi pour voir pour l'achat d'une Leon.
    La Passat de Le bad m'intéressait, mais dans ce cas, je ne sais pas quoi faire de la mienne.
    Vu qu'elle a + de 15ans, Seat risque de me faire une proposition intéressante (prime écolo). ;)
    Je vous tiens au courant.
  14. Re : Plus d'embrayage ! Help...
    Déjà va tu remplacer l'embrayage ... ?
  15. Re : Plus d'embrayage ! Help...
    Non, je la refourgue au concessionnaire comme ca...
    Le vendeur m'a dit au téléphone "avec ou sans embrayage, ca ne changera rien pour la reprise"
    Vu que c'est une réparation à 600€, et que derrière, ma pompe a injection fait des siennes, plus tout le reste (cardans, jeu dans la crémaillère, etc), je m'en "débarrasse" comme ca...
    Et puis, tu sais comme moi qu'avec le compteur reculé, j'aurais du mal à la vendre... ;)
  16. alric
    alric Modérateur
    06/1999
    275000
    AFN
    dommage :cry:
    vu le prix auquel il doit te la reprendre :?:
    ça pourrait peut etre interesser un vag-technicien
    ou un amateur Vw audi
    qui veut la retaper !! :twisted:
    le moteur ne consomme pas d'huile , non ?
  17. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Et bien ça y est.
    Le sort est jeté.
    :cry:
    Les gros pépins arrivant, il faut savoir franchir le pas.
    C'est dommage, mais bon il faut limiter les dégats et surtout les frais.
    Bon courage. :D
  18. philicap
    philicap Modérateur
    +1
    Quand les soucis de mécanique se multiplient, la raison doit l'emporter sur la folie des sentiments ! -:lov1:-
    Moi, le jour où les gros tracas arriveront, je franchirai le cap, c'est certain ... :cry:
    Alors bravo à toi pour l'avoir fait, surtout pour une SEAT LEON. Tu vas donc te faire plaisir, tu as bien raison ! ;) ;) ;)
  19. Re : Plus d'embrayage ! Help...
    Bon, on a commencé à changer cet embrayage, avec mon beau-frère... :evil:
    Ben, en fait, l'embrayage n'est pas trop usé, la butée nickel, le diaphragme aussi -:gne:-
    Puis, en regardant de plus près, on a trouvé des aiguilles...
    L'investigation continuant, on a trouvé...
    C'est le roulement du vilebrequin !
    Bref, des problèmes, encore ! :mad::
  20. Re : Plus d'embrayage ! Help...
    Arfff !!
    Dis, l'embrayage vous allez quand même le placer en préventif ?
    Par contre, je ne sais pas combien ça peut couter un roulement de vilo, mais je suis persuadé que ça doit être du boulot....
    Tiens nous au courant !
  21. Re : Re : Plus d'embrayage ! Help...
    Ben oui, bien sûr qu'on le change ! ;)
    Pour le roulement, il vaut dans les 35€, et ce n'est pas très compliqué à changer, vu que l'ancien est explosé, ca devrait aller pour le démontage !
    Puis pour le montage, il suffit de l'emmancher à fond, bien droit : no problem :D
