Plus d'option Confort et...
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Criss!!!, 29 Juin 2013.
  1. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Cet après midi, j'ai remplacé les flexibles de frein Arrière et le réservoir du liquide de frein. j'ai, ensuite, fait la purge du système complet.
    J'en ai profité pour faire un scan, car j'ai remarqué en prenant la voiture ce matin que la fermeture auto ne se déclenchais pas. J'ai débranché le batterie et re-scan et comme toujours même problème en période de chaleur les portes du coté droit ne sont pas reconnu.
    Ce soir, en fermant la voiture, j'ai remarqué que je n'ai plus le clignotement de fermeture et je ne peux plus descendre et remonter les vitres via la télécommande . Toutes les portes sont détecté fermée sur l'ODB.
    c'est à plus rien comprendre, d'autant plus que je dois faire 800 bornes lundi.
    Merci d'avance de votre aide
    Voici le log final.
    Monday,12,January,2009,20:35:53:26365
    VCDS Version: Beta 812.4
    Data version: 20090830
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E22A197023 Mileage: 199280km/123826miles
    Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl
    Part No: 8E0 907 401
    Component: 2.5L V6 TDI G600SG 0006
    Coding: 02012
    Shop #: WSC 63351
    Part No: 00004059
    Component: 130 106JC150_1.V77701724192
    WAUZZZ8E22A197023 AUZ6Z0A0332326
    No fault code found.
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04455
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    35-00 - -
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 B
    Component: A4 Klimaautomat 0712
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 E
    Component: int. Lastmodul RDW 0305
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655
    Component: Airbag 8.4E 4001
    Coding: 0010602
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Component: Lenksáulenmodul 0308
    Coding: 02042
    Shop #: WSC 63351
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 G
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Coding: 02100
    Shop #: WSC 00006
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AF
    Component: Komfortgerát T03 0315
    Coding: 00032
    Shop #: WSC 00693
    Part No: 8E1959801B
    Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E1959802B
    Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
    Part No: 8E0959801A
    Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
    Part No: 8E0959802A
    Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
    3 Faults Found
    01560 - Passenger Door
    61-00 - Won't De-Safe
    01561 - Left Rear Door
    01562 - Right Rear Door
    Address 56: Radio Labels: None
    Part No: 8E0 035 195
    Component: symphony II NP2 0100
    Coding: 00005
    Shop #: WSC 06930
    Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl
    Part No: 8Z0 919 283 A
    Component: Parkingsyst. A4 RDW D07
    Coding: 00114
    Shop #: WSC 63351
    End ---------------------------------------------------------------------
    Merci.
    Voiture concernée : Audi A4 - AYM - 2.5L TDI V6
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Plus d'option Confort et...
    Bonjour a tous
    regarde chaque porte avec plafonier qui s'allume quand tu ouvre la porte
    pour voir si tous le contacteur de porte ou capot avant et arriere fonctionne
    tu peut le voir dans les blocs de mesure
    Freddy
  4. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    J'ai contrôlé electroman, les portières coté droit ne s'allument pas, en revanche j'ai du nouveau. Comme quoi les portables ca sert :) j'ai retrouvé les codes de l'époque après le do'it sur vag-com tout fonctionne vitre avec télécommande, warning à la fermeture, fermeture automatique au bout d'une minute et demain je contrôle la fermeteur auto. J'ai dû faire une mauvaise manip cet après midi pour ne plus avoir les bons coding en espérant de ne pas avoir fait d'autres erreurs sur d'autres login....
    comme quoi Vag-com est à manipuler avec prudence...
    Bon il reste toujours le même problème des portières du coté droit et le moteur du hayon mais j'ai l'impression que ce sont les modules de portières a remplacer.
    Les fichiers en attaché des codes:
    Le premier est totalement a l'ouest.
    Le deuxième est celui pris en photo il y a un an et tout re-fonctionne mise à part portieres de droite depuis 2011
  5. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Bon j'ai refait un scan ce matin et toujours les mêmes défaut, je ne sais pas du tout ce que ca signafie.
    Control Module Part Number: 8E0 959 433 AF
    Component and/or Version: Komfortgerát T03 0315
    Software Coding: 07008
    Work Shop Code: WSC 00693
    Additional Info: 8E1959801B Tõrsteuer.FS BRM 0002
    Additional Info: 8E1959802B Tõrsteuer.BF BRM 0002
    Additional Info: 8E0959801A Tõrsteuer.HL BRM 0002
    Additional Info: 8E0959802A Tõrsteuer.HR BRM 0002
    5 Faults Found
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01559 - Drivers Door
    Merci.
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    on dirait que tu as fait le test actuateur a partir du boitier airbag
    essaie d'effacer les défauts , ensuite couper le contact et ouvrir ,fermer avec la télécommande
    normalement tu sait contrôler les blocs de mesure en retirant la clef de contact et verrouiller pour voir chaque porte qui se met en mode safe
    qui veut dire que lorsque c'est fermer ,il est impossible d'ouvrir en tirant sur le clips de fermeture
    et interroger de nouveau
    Freddy
  7. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Tout d'abord je tiens à te remercier pour tes conseils ;)
    J'ai fait le test sur le module 46 et output test sur ce même module.
    Une fois les portes fermés de l'intérieur avec la télécommande, impossible de les ouvrir avec le levier. C'est bien ca que tu me disait?
    Je re-log, les codes défaut de portières reviennent systématiquement même en les effaçant.
  8. MacGUYvert
    Bonjour Criss
    Il semblerait que les portières ne quittent plus le mode " ouverture en secours " car le calculateur airbag a un " crash data stored " il reste en mode " accident " ce qui ne "desafe" plus les portières...
    Il faudrait interroger le calculateur Airbag , effacer ce défaut et refaire une " adaptation " !!!
    Je pense que tu n'as pas attendu les 10 minutes OBLIGAtoires avant de débrancher la batterie ou un fusible ...
    Ceci est confirmé par le calculateur de direction assistée (Sensor G85)qui a détecté un problème d'alimentation dans la ligne 30 qui est le positif batterie permanent !!!!
    Le calculateur airbags a le crash data stored , et ce n 'est pas un défaut pour lui ( donc pas de code de panne ) car il n 'a fait que son boulot et il n 'est pas en panne , donc une adaptation ou un reset son nécessaires pour lui vider la mémoire !!!!!
  9. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Salut, tu as raison j'ai pas attendu les 10 minutes.
    Quel démarche je dois faire pour faire l'adaptation ou le reset?
    Je cherche sur internet rien n'en parle...
    Je commence a croire que j'ai vraiment la poisse, je viens de remarqué quel ne se ferme plus a 15km/h..
  10. MacGUYvert
    Rebonjour
    Essayer de refaire une adaptation du calculateur airbags : il y a un tuto sur le forum ....
    La description est faite également dans le manuel d'utilisation du VCDS Vag-Com ...
    Sans cela il faut mettre le contact 24 minutes sans toucher à RIEN , puis couper, attendre 10 secondes puis démarrer le moteur et rouler ... ça peut fonctionner dans certains cas !!!
  11. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Salut à tous, après pas mal de recherche sur le forum je ne trouve aucun tuto concernant l'adaptation du calculo abs,
    Bonne nouvelle en revanche mon coffre s'ouvre via la télécommande....
    Edit: Je met en stand bye mon problème de verrouillage pour le moment, j'y reviendrais après avoir résolu le réglage de la géométrie du turbo.
  13. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tu as regarder le coding de ton central elec ?
    Il m'était arriver la même prune avec ma polo, plus aucun élément de confort car le code binaire de programmation de la centrale électrique était revenu à 0.
  14. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Oui j'ai remis celui que j'avais pris en photo en 2012 suite à une mauvaise manip. Je crois qu'on as pas de code binaire sur les modèles de 2002?
    Les captures sont en pièces jointe sur un de mes messages.
  15. Criss!!!
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Plus d'option Confort et... Beug...
    Voila j'ai pu faire quelques contrôle avec vag-com.
    En mode test sur le calculo abs, toujours cet erreur: 01366 - Opened Due to Crash Signal.
    Après avoir effacé le défaut, il ne reviens plus sauf en mode ouput test, mais par déduction je pense que ca viendrait que mes défauts d'ouverture de porte.
    J'ai contrôlé les ouvertures de portes, voila ce qui se passe.
    En fermeture et ouverture par la télécommande toutes fonctionnent. Par contre sur l'odb les portes de droite ne sont pas détecté, pas d'indication sur l'odb et pas de lumière plafonnier et de portière.
    En fermant avec le contacteur de porte conducteur, qui est neuf, elles se ferment toutes par contre pour l'ouverture c'est différent rien nada je suis obligé de tirer deux fois le levier d'ouverture. En insistant sur le contacteur, j'entend le moteur au niveau du coffre et j'ai comme l'impression qu'il aurait du mal à envoyer du jus. Ensuite même en ouverture, suite à l'insistance, ca ne veut plus rien savoir et toujours les mêmes codes défauts.
    En mode test avec vag-com, les portes reçoivent l'info mais reviennent en locked.
    Ce qui est bizarre, c'est pendant mon voyage, après 100 bornes comme partazare la fermeture auto c'est mise à fonctionner, par pour longtemps car après m'être arrêté pour une pause, elle ne s'est pas remise. Et la en Espagne tout fonctionnait, fermeture auto, déclenchement des portes après avoir enlever la clef de contact sauf la reconnaissance des portes droite sur l'odb et je suis toujours obligé de tirer deux fois sur les tirettes intérieur des portes de droite et arrière gauche pour qu'elle s'ouvrent.
    J'en ai profité pour un ptit scan toujours les défauts de portes, j'efface et ca recommence plus de fermeture auto etc...
    La je suis pommé, faut refaire les microswitchs, changer le moteur de centralisation, changer le module de confort? ca va me couter un bras, un œil?
    p....n ca devient compliqué surtout que j'aimerais bien résoudre ce satané problème.
