plus du tout de puissance passat tdi 130 apres vidange.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vwpassat, 20 Juillet 2010.
  1. vwpassat
    vwpassat Débutant
    Bonjour je viens à vous pour mon probleme de puissance sur une passat tdi 130 toujours bien entretenue qui compte 230000km.
    J'ai perdu toute la puissance apres une simple vidange.
    Diagnostic norauto debimetre d'air massique hors service ou en court circuit.
    J'ai remplacé ce debimetre et toujours rien .
    Je precise que je n"est plus de tout de puissance ni avant 3000tr ni apres .
    J'ai controlé la vanne egr qui fonctionne bien et qui n'est pas encracé.
    La voiture peut ateindre 150/160km/h mais tres tres lentement.
    Aucun voyant sur tableau de bord.
    Pouvez vous m'aider!!?
  3. 460ced
    460ced Nouveau
    Re : plus du tout de puissance passat tdi 130 apres vidange.
    Bonjour, serait il possible de savoir si tu as résolu ton problème de puissance?
    Si oui pourrais tu me dire ce que tu as du faire ou changé.
    Je possède une passat 130 cvet je n ai plus de puissance non plus.
    J ai démonté ma vanne egr,mon turbo,mon radiateur d intercooler,
    toute mes durites, j ai dégripper et néttoyer le tout.
    Ma vanne N75 fonctionne tout mes tuyaux de depression son ok.
    Mon debimetre a ete changé,et je n ai toujours pas de puissance.
    Je ne sais plus quoi faire et ou chercher.
    Un grand merci a toi si tu pourrais m aider.
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Un cata bouché,ça fait ça aussi,voir si les gaz d'échappement sorte assez fort quand tu accelère.
  5. 460ced
    460ced Nouveau
    Bonjour, le cata n est pas boucher je l ai controler aussi.
    Mais merci quand meme ta suggestion.a+
  6. MacGUYvert
    Le niveau d'huile est 'il correct à la jauge, ?? est-ce bien l 'huile habituelle avec le bon indice de viscosité??
    Le gars qui a fait la vidange n 'a't'il pas malencontreusement débranché une tuyauterie de signal ( turbo,ECU,Waste gate , egr etc...)
    Si le filtre G/O a été remplacé, n 'y at'il pas une fuite ou une aspiration d'air dans le circuit ????
  7. bora130
    bora130 Débutant
    +1 pour la durite de dépression débranchée...
  8. 460ced
    460ced Nouveau
    Bonjour,apres toutes vos réponses et suggestions ainsi que tout les controles,
    que je viens d effectuer sur ma passat,je pense que ca doit etre ma vanne G71 G72
    qui doit etre foutue.
    Est il possible de savoir si elle est foutue en mettant le vag com sur ma voiture?
    Encore un grand merci a tous pour toutes vos reponses et vos conseil.
  9. akram_boud
    akram_boud Enthousiaste
    J ai eu le même problème et c'était une petite fissure sur les raccords en L de la N75. :-B>
  10. 460ced
    460ced Nouveau
    Bonjour a tous et encore merci pour vos conseil.
    Je n ai toujours pas reussi a resoudre mon probleme de puissance.
    Hier apres midi, j ai ete mettre ma voiture sur le vag com.
    Le resultat est le suivant: identification des codes de defaut : E0BD P0
    identification des codes de defaut : E0BD P2
    identification des codes de defaut : E0BD U0
    J espere que j ai reussi a inserer une copie du rapport de diagnostique?
    En esperant que quelqu un pourras me donner plus detail sur les pieces,
    que je dois changer ou sur les reparations que j ai a faire.
    Merci j attend vos conseils avec impatience.
  11. akram_boud
    Ce défaut sort quand la pression demandée par le calculateur du moteur au turbo n'est pas atteinte.C a d qu'il y a un grand écart entre la pression réel du turbo et la consigne. Ça peut venir soit du turbo (encrassé ou endommagé) ou des organes de commande du turbo (champignon , électrovanne..) qui sont endommagé. Je te propose de commencer par vérifier les durites qui lie électrovanne au filtre et au turbo si elle sont déboitées ou percé (il faut bien vérifier si c'est après une vidange certainement il y en a une qui c'est détachée ou endommagée ). ;)
  13. 460ced
    460ced Nouveau
    Merci a toi akram_boud, demain je vais chercher une nouvelle sonde de temperature,
    car la mienne deconne elle s amuse a monter et a descendre et en plus de ca,
    quand je suis passer sur l ordi ma jauge de temperature au tableau indique 90 degres
    hors que sur l ordinateur je suis 75 degres.
    Je vais acheter en meme temps 2 metres de tuyau et passer mon temp a remplacer tout mes petits tuyaux de depression.
    Apres ca si mon probleme n est pas resolu, je vais me diriger vers le remplacement de la vanne N75 et ensuite voir pour le capteur de pression de turbo.
    Je te ferai savoir l evolution de mes reparations.
    Bonne soiree et encore merci.
  14. 460ced
    460ced Nouveau
    Desoler de ne pas avoir su venir sur le forum pendant un bon moment
    mais j ai eux pas mal de petits probleme.
    Pour en revenir a ma passat j ai changer ma sonde de temperature ainsi que ma
    vanne N75 et j ai recontroler tout mes tuyaux.
    Je n ai aucun changement toujours pas de puissance,
    je ne sais vraiment plus ou regarder pour trouver cette fichue panne.
    Si jamais vous auriez des idees elles sont le bien venues.
    Merci a vous tous pour votre aide et bonne soiree.
