Plus du tout de puissance passat tdi 130 apres vidange.
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vwpassat, 20 Juillet 2010.
  1. vwpassat
    vwpassat Débutant
    Bonjour je viens à vous pour mon probleme de puissance sur une passat tdi 130 toujours bien entretenue qui compte 230000km.
    J'ai perdu toute la puissance apres une simple vidange.
    Diagnostic norauto debimetre d'air massique hors service ou en court circuit.
    J'ai remplacé ce debimetre et toujours rien .
    Je precise que je n"est plus de tout de puissance ni avant 3000tr ni apres .
    J'ai controlé la vanne egr qui fonctionne bien et qui n'est pas encracé.
    La voiture peut ateindre 150/160km/h mais tres tres lentement.
    Aucun voyant sur tableau de bord.
    Pouvez vous m'aider!!?
  3. woundride
    Re : Plus du tout de puissance passat tdi 130 apres vidange.
    Il serait intéressant de faire un scan Vag-com pour en savoir un peu plus...
    Si t'as pas, passe un appel, t'es de quel coin ?
    Charles.
  4. dewotine
    dewotine Accro
    Ils sont capable de diagnostique? c'est un scoop çà!
  5. vwpassat
    vwpassat Débutant
    Je suis de Strasbourg. Oui avec leur malette ( style de vag-com ).
    De plus j'ai verifié le petit tuyau qui arrive sur la capsule de turbo et j'ai une legere aspiration est ce normale ou alors est ce que l'aspiration doit etre importante.
    J'ai également changé une electrovanne celle situé juste apres le debimetre avec 2 tuyaux raccordés.
    J'irai voir chez vw pour un diagnotisque avec leur vag-com .
    J'oublié la voiture ne fume ni noir ni blanc ni bleu meme pied au planché.
    En tout qu'a merçi d'avoir repondu!
  6. dewotine
    dewotine Accro
    Non il n'est absolument pas normal d'avoir une dépression communicante sur quelques tubes que ce soit. Preuve que les tubes vieillissent mal dans le temps. Pour que cela ne se répète pas avec un autre tube, je te conseille de tous les changer. Cela s'achète au mètre linaire.
    Pour norauto, j'imagine bien qu'ils aient une valise par contre je doute qu'ils sachent interpréter les résultats.
  7. kev111
    kev111 Locataire
    Re : Re : Plus du tout de puissance passat tdi 130 apres vidange.
    Tout dépend aussi du type sur qui tu tombes...
  8. escofier03
    escofier03 Débutant
    Bonjour regarde ta durite de turbo elle est peut etre percee ou fendu apres tu n avance plus
  9. vwpassat
    vwpassat Débutant
    Merci pour vos reponse!
    J'irai a nouveau controler les petits tuyaux voir pour tous les remplacer.
    Pour ce qui est de la depression dans le tuyau qui va sur la capsule qui commande la geometrie variable je pense, j'ai regarder sur mon berlingo hdi il y a la meme capsule avec ce petit tuyau et il y a egalement une depression dessus.
    Quand je remet se tuyau dessus ( sur berlingo hdi ) on voit la tige derriere se deplacer.
    Je verifirais sur la passat si c'est egalement le cas.
    Sinon qu'elle serait les symptomes du GV bloquée?
  10. vwpassat
    vwpassat Débutant
    Apres controle toutes les petites durite sont bonne.
    J'ai debranché rebranché la durite sur la capsule du turbo pour la GV et elle monte est descend sans probleme.
    Turbo hs..??? A votre avis.
  11. woundride
    Si tes durites sont Ok, ça peut venir de pas mal de choses, débitmètre, capteur de pression de l'intercooler, électrovanne...
    C'est pour ça qu'un scan ça serait bien, déjà pour voir si t'as un code d'erreur, si oui lequel ou lesquels et voir si en l'effaçant ton turbo repart...
    Il n'est pas forcément hs ton turbo, c'est possible, mais bon, je ne te le souhaite pas en tout cas...
    Je ne suis pas du tout de ta région malheureusement, sinon je te l'aurais scannée...
    Maintenant si tu trouves personne qui a Vag-com vers chez toi, si t'as un pc portable, tu peux toujours te commander un câble chinois avec une vieille version, t'arrive à en trouver pour moins de 15€, je pense que ça ne faut pas le coup de s'en priver, c'est le prix d'un scan chez un petit garagiste en général...
    Celui-là par exemple :
    http://cgi.ebay.fr/KKL-409-1-USB-Diagnostic-Cable-VAG-COM-OBD-II-VW-AUDI-/180535656188?cmd=ViewItem&pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item2a08c37efc
    En plus sur le forum tu trouveras de l'aide et plein de tutos...
    Allez, bon courage, et si t'as besoin d'infos n'hésites pas.
    Charles.
  13. vwpassat
    vwpassat Débutant
    Diagnostic vw :
    Débimetre d'air massaique- G70
    Coupure/Court-circuit à la masse statique.
    Régulation de la pression de suralimentation
    Limite de régulation non atteinte sporadiquement.
    Vanne de communication de volet de tubulure d'admission
    Coupure/Court circuit au pole positif statique
    Transmetteur de température de tubulure d'admission - G72
    Coupure/Court-circuit au pole positif statique
    Transmetteur de pression de tubulure d'admission G-71
    Coupure/Court-circuit a la masse statique.
    Voila cela fais 5 defauts , moi je suis étonné d'en avoir autant.
    Est ce que l'un n'entraine pas tous les autres.?
    Le deimetre n'a meme pas 2 semaines !!!!
  14. woundride
    En fait si tes capteurs on été débranchés avec le contact enclenché ça te met ce type de codes d'erreur.
    Il faudrait les effacer, rouler et voir ceux qui reviennent...
    Franchement, je ne pense pas que ton débitmètre soit cramé, surtout vu depuis combien de temps tu l'as...
    De plus les débitmètres sont plus solides aujourd'hui qu'à une époque selon mon concessionnaire, il parait qu'à une époque il en avait toujours en stock car il en changeait 2 ou 3 tous les jours, mais il m'a dit que ce n'était plus le cas, qu'ils était bien plus fiables aujourd'hui...
    J'ai eu presque le même problème que toi, mon turbo coupait fréquemment car il montait trop en pression comme le tien, il ne me le fait plus depuis quelques jours...
    Pour cela, j'ai nettoyé mon EGR, je l'ai désactivé avec Vag-com, j'ai nettoyé mon collecteur, j'ai vidé mon catalyseur entièrement et j'ai utilisé un produit de décrassage moteur REDEX de la marque Holts qui a très bien fonctionné sur ma golf. Je l'ai aussi sollicité comme il faut à chaud pour pouvoir la décrasser... et après 2000Km le problème semble être résolu...
    Voilà, j'ai trouvé un max d'infos ici qui m'ont bien aidé...
    Voilà en espérant que ça puisse t'aider et que tu arrives à résoudre ton problème sans te ruiner...
    Bon courage.
    Charles.
  15. vwpassat
    vwpassat Débutant
    Je compte demonter l 'egr pour la nettoyer.
    Ensuite je retournerais chez vw pour effacer les défauts si possible on vera bien par la suite .
    J'ai investi dans un vag-com.
    Pour ce qui est des defauts il est vrai que j'ai debrancher quelques capteurs cela entraine surment cela comme tu dis woundride merci pour l'info.
  16. woundride
    Je pense qu'ils t'ont effacé tes codes d'erreur après le scan quand même, sinon, c'est pas la peine qu'ils aient la valise!
    Bon c'est cool si t'as commandé Vag-com :D
    Tu vas pourvoir bricoler un peu plus tout seul ;)
    Tu vas pouvoir notamment désactiver ton EGR avec Vag-com, ça lui fera du bien ça aussi.
    Bon courage et tiens nous au jus!
    Charles.
  17. vwpassat
    vwpassat Débutant
    Lundi rdv chez vw pour diag complet , je vous tiendrais au courant .
    On c'est jamais il y a peu etre une ampoule de griller qui bloque mon turbo avec toute cette électronique ... lol
  18. woundride
    C'est un peu caricaturé, mais des fois, on en est pas très loin :D
    Charles.
  19. vwpassat
    vwpassat Débutant
    bonne nouvelle fusible debimetre grillé.
    C'est reparti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  20. woundride
    :D ça c'est une bonne nouvelle !
    Charles.
  21. vwpassat
    vwpassat Débutant
    Diagnostique vw : fusible de debimetre grillé
    C'est j'ai recuperé toute la puissance qu'elle juissance!!
    Je suis juste choqué qu'il y est un fusible sur le debimetre meme le chef d'atelier en etait étonné.
    Enfin voila probleme reglé a 60 euro la facture 0.40 euro le fusible lol .
    Conclusion il y a un fusible qui protege le DM!
  22. cryz
    cryz Débutant
    t'étais pas loin avec ton ampoule grillé :D
