Plus feux stop sur ma golf 4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hollywood, 9 Novembre 2014.
  1. hollywood
    hollywood Nouveau
    BONJOUR A TOUS,
    J 'ai depuis quelques jours un problème avec mes feux stop, ils ne s'allument plus et j'ai le voyant de préchauffe qui clignote.
    J'ai vérifié le fusible et les ampoules, tout est bon.J'ai donc changé le contacteur et tjrs le mm problème.
    J'ai alors fait un pontage sur la broche de la voiture et là, les feux stop fonctionnent...
    Je siis retourner pour échanger le contacteur ,on m'en a redonné un autre et rien n'y fait le problème persiste.
    Le contacteur neuf n'est pas comme l'ancien (car il ne se fait plus) il n'a pas de réglage de course du piston.(les clics clics)
    J'aurai juste voulu savoir si il y avait une manip particulière pour l'installer? ou la polarité des branchements inversés?
    Merci d'avance si quelqu'un a la solution au problème.
    Voiture concernée : Volkswagen golf - bdy - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : Plus feux stop sur ma golf 4
    Oui,il y a une procédure il faut savoir ceci ,une fois démonter il est bon pour la poubelle.
    Donc avec un Neuf ( jamais placé ) ne pas toucher à la pédale de freins ,introduire le nouveau contacteur et le verrouiller.
    si tu appuies sur la pédale de freins pendant son placement = poubelle
  4. hollywood
    hollywood Nouveau
    Merci pour l'info j'irai en acheter un autre. :D
    Pourquoi faire simple quand on faire compliqué, vive les nouvelles technologies!!!!
    Bonnes soirée Charlydiag
  5. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re
    T'inquiète comme toi je me suis fais avoir la première fois b-)
    Il y a un système d'armement automatique de rattrapage de jeu lors de son positionnement.
    Bonne soirée
  6. hollywood
    hollywood Nouveau
    ok super et encore merci.
    Tchao:D
  7. piem
    piem Nouveau
    Lugrin, France
    çà m'est arrivé, j'ai seulement démonté le contacteur de freins , il était seulement grippé , ( bloqué , rentré ) je l'ai juste débloqué et c'est reparti !
    jusqu'à quand , on verra bien, çà fait 6 mois .
    Piem
