Plus possible de commande la souflerie, afficheur pas eclairee [touran 2006]
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par rachidvw, 9 Février 2012.
  1. rachidvw
    rachidvw Nouveau
    Bonjour tout le monde
    J'ai un touran match de 11/2006 climatronic bi-zone, et je rencontre mon 1er big probleme:
    Depuis un moment j'ai plus de chauffage :
    -Le panneaux de commande n'a plus de lumiere mais il indique bien les temperature, on/off fonctionne MAIS rien ne s'allume pas de commande de la vitesse de souflerie ( bouton du milieu)
    -J'entends pas les bruit des servomoteurs quand j'appuis sur les bouton de ventilation vers le haut, bas , face ou recyclage.
    -Je sens qu'il y a un peu d'air chaud qui sort.
    ci joint les code d'erreur :
    J'ai deja verifie les 2 servomoteurs ( OK ) cote du ventilateur sous la boite à gants.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 BH HW: 1K0 907 044 BH
    Component: ClimatronicPQ35 090 0909
    7 Faults Found:
    01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
    000 - -
    01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
    000 - -
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    000 - -
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    000 - -
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    000 - -
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    000 - -
    00532 - Supply Voltage B+
    001 - Upper Limit Exceeded
    Qui aurait une idee , parce que c'est galere de ne pas pouvoir active le degivrage :) et chauffage par ce temps!!
    merci d'avance
  3. rachidvw
    rachidvw Nouveau
    Re : Plus possible de commande la souflerie, afficheur pas eclairee [touran 2006]
    Bonjour à tous
    derniere nouvelle : Probleme regle , c'etait la commande J255 , commande de la climatronic au tableau bord , 40E en occasion.
