Plus possible de modifier le titre de ses sujets ?
Discussion dans 'Forum à palabres concernant le Forum' créé par Skodazen, 4 Septembre 2012.
  1. Bonjour,
    Tout est dans le titre, j'ai constaté qu'il n'est plus possible de modifier le titre de ses sujet depuis la migration du forum .. c'est juste une question d'organisation .. c'est normale ou il y a une technique pour ça ?
  3. Non on sait pas pourquoi ? ..
  4. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Skodazen,
    Ben, on ne comprend pas trop ta question!
    Si je vais dan un des sujets que j'ai créé et que j'édite le premier message, j'ai bien le sujet qui apparaît et je peux le modifier.
    Edit: Au temps pour moi, il est possible de modifier le sujet du premier message, mais pas le titre du sujet!
    Une question pour SliN, je pense!
    Cdlt
    Eric
  5. Bah oui c'est bien embêtant je trouve, bon c'est vrai il y a une option "résolu" mais si on veut mettre autre chose comme pour les topic de présentation, ca arrive qu'on veille changer le titre en fonction des mise à jour sur son auto par exemple, et là c'est plus possible..
    Bon attend son passage :/
  6. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    bonjour , il suffit de cliquer sur modifier le message et changer le titre . J'ai reussi à le faire
  7. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut mcjeangab1,
    Regardes à deux fois! Je pensais aussi y être arriver, mais quand on modifie le titre, il n'y a que le titre du message qui est modifié, pas le titre du sujet!
    Cdlt
    Eric
  8. Bon bah ... c'est un peu mort je crois.
  9. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Pour modifier le titre du SUjet, il faut éditer le 1er message du fil de discussion.
    Puis modifier son titre.
    C'est en effet le titre du 1er message qui donne le titre au fil de discussion.
    Cela fonctionne-t-il ?
  10. En principe c'est ça sur la plus part des forum, mais là non, regarde mon premier post je viens de faire un test en ajoutant [test modif] c'est uniquement le titre du premier post qui est modifié mais pas celui du sujet ...
  11. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut SliN
    C'est ce que nous pensions, mais cela ne fonctionne pas.
    Le titre du premier message change bien, mais le titre du sujet ne se met pas à jour.
    Eric
  13. Donc pas d'explication pour l'instant ?
  14. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Skodazen,
    Apparemment uniquement une solution de contournement: "ne pas se planter en rédigeant le titre du nouveau sujet"!;)
    Sinon, j'ai vu un peu de fumée et je pense que c'est notre Vénéré Grand Master qui cogite sur le problème:)
    Cdlt
    Eric
  15. Oui c'est tou ce que j'ai pu trouvé comme solution pour le moment.
    Bon c'est bien tout ça on a plus qu'à attendre ^^
  16. Re : Plus possible de modifier le titre de ses sujets ?
    Re à tous !
    Visiblement ça n'a toujours pas changé depuis le temps :( dommage ..
  17. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Si tu peux modifier le titre de ton sujet, il te faut "modifier le message" puis selectionner le mode "editeur avancé"
  18. Re : Plus possible de modifier le titre de ses sujets ?
    Hé non ! au fait on ne peut modifier que le premier message du topic, mais pas le titre principal.
    Regardes mon premier post je viens de faire une modif, effectivement c'est pis en compte par contre le titre principale reste inchangé ...
    Plus possible de modifier le titre de ses sujets ? [Test modif 2]
    Relis tout mon topic tu comprendras ;)
  19. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Ah ok le titre du Sujet ! Ce titre est modifiable pendant une durée de 5minutes apres création du 1er message.
    Suite à quoi il n'est plus possible de le modifier. C'est le mode de fonctionnement de vbulletin.
    Bon il ne semble pas possible de le désactiver donc j'ai mis une valeur énorme.
    Merci de me dire si c'est ok.
