Plusieurs problèmes récurent qui m'aggace
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par JohnSeat, 10 Juin 2014.
  1. JohnSeat
    JohnSeat Débutant
    Je reviens vers vous pour vous exposer mes problèmes sur ma seat altea 1.9 TDI. A force de donner de l'argent à la concession SEAT j'ai fini par me procurer un cable VCDS,
    Voici donc le rapport complet, si vous pouviez m'aiguiller ça serait sympathique.
    Mardi,10,Juin,2014,14:35:03:36870
    Version VCDS: FRM 11.11.1
    Version données: 20120106
    Type chassis: 1K0
    Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: VSSZZZ5PZ6R008258 Kilometrage: 163170km
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
    16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 016 HC Mat: 028 101 228 9
    Pièce: R4 1,9L EDC 0000SG 7000
    Révision: 12345678 No. de série: SEZ7Z0E3057488
    Codage: 0050071
    No. Atelier: WSC 01234 123 999999
    VCID: 6BDE295F4A9ED00
    2 Codes défaut trouvés
    18080 - Activation du ventil. de radiateur 1 Rupture/court-circuit à la masse
    P1672 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.31 V
    Bits: 00000100
    Température: 61.2°C
    Rapport cyclique: 9.6 %
    19794 - Activation Calculateur de tps de préch.2 Défaut dans le circuit élec.
    P3338 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 0.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 11.93 V
    Bits: 00000100
    Température: 60.3°C
    Bits: 01010000
    Tests passés: 0 0 1 1 1
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    No. pièce: 1K0 907 379 P
    Pièce: ASR FRONT MK70 0105
    Codage: 0000641
    No. Atelier: WSC 06402 785 00200
    VCID: 3F86AD0F6E669C0
    1 Code défaut trouvé
    02214 - Alerte Pression de gonflage pneus
    000 - -
    Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
    No. pièce: 5P0 907 044 B
    Pièce: ClimatronicPQ35 006 0203
    VCID: 2F66FD4FBE066C0
    00756 - Transmetteur de température au diffuseur d´air gauche (G150)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    No. pièce Log: 3C0 937 049 E Mat: 3C0 937 049 E
    Pièce: Bordnetz-SG H37 1002
    Révision: 00H37000 No. de série: 00000003315697
    Codage: 01880F2700041000001E00000100000000007F0B5C
    VCID: 2B5EE95F8A1E100
    Sous-système 1 - No. pièce: 5P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer SE359 012 0402
    Codage: 00056272
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 1K0 909 605 N Mat: 1K0 909 605 N
    Pièce: S3 AIRBAG VW8 015 2100
    Révision: 03015000 No. de série: 0038ED0EVH8M
    Codage: 0021299
    VCID: 3776C52F4656A40
    01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200)
    001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 AG Mat: 1K0 953 549 AG
    Pièce: J0527 034 0070
    Codage: 0002002
    VCID: 77F6052F06D6640
    No. pièce: XXXXXXXXXXX
    Pièce: E0221 004 0060
    01044 - Calculateur mal codé
    000 - -
    Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 5P0 920 804 C
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VO3 0616
    Codage: 0002101
    No. Atelier: WSC 80093 222 69422
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 530 F Mat: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H10 0120
    Révision: H10 No. de série: 28001056028C5E
    Codage: 3D3F0340078202
    VCID: 2A50EC5B85E4098
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Pièce: IMMO VO3 0616
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
    No. pièce: 1T0 959 701 C
    Pièce: Tuer-SG 024 2431
    Codage: 0000144
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 J
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    VCID: 3260F43BAD34418
    Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    No. pièce: 1K0 959 433 AK
    Pièce: KSG 0401
    Codage: 19C000DC2D0005054C4F090000CC
    VCID: 79F2031730C2720
    Pièce: Sounder n.mounted
    Pièce: NGS n.mounted
    Pièce: IRUE n.mounted
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
    No. pièce: 1T0 959 702 C
    Codage: 0000144
    VCID: 3874C6134B48AB8
    Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce: 5P1 035 152
    Pièce: Radio BNO 0035
    Codage: 0040400
    VCID: E6C8D86BD17C6D8
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    No. pièce: 1K0 959 703 E
    Pièce: Tuer-SG 021 2406
    Codage: 0000144
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    No. pièce: 1K0 959 704 E
    Codage: 0000144
    VCID: 336EF13F522E480
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Voiture concernée : Seat Altea - BXE - 1.9L TDI
  3. blackice973
    blackice973 Nouveau
    Re : Plusieurs problèmes récurent qui m'aggace
    Salut
    1er étape vérifier que la connexion des différents éléments sauf ce du air bag
    Pour sa
    Codage: 0000641
    000 - -
    Vérifie si la pression de tes pneu
  4. JohnSeat
    JohnSeat Débutant
    Ou trouve t'on la connexion du capteur de pression ? La pression de mes pneus est bonne ;)
  5. blackice973
    blackice973 Nouveau
    Bin je ne pourrais te dire précisément je pense qu'il y aura des sa fait 2 mois que je me suis mis à la mécanique .
    En voyant la photo de la pièce vérifie prêt du réservoir pour liquide de frein ou bonne question .
    As tu vérifier les autres connectiques ?
  6. MacGUYvert
    Bonjour Johnseat
    Il y a un bouton "reset" pour la pression des pneus dans la boîte à gant !!!!
  7. lolo-63130
    Bonjour il n'y a pas de capteur de pression , le calculateur analyse la vitesse de chaque roue grace au capteur ABS et en fonction de cette vitesse il détecte la pression , c'est un système très capricieux .
