Pneus 205 / 60 / 15 en 91v sur passat TDI 110 Afn?
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par nougatdur, 27 Février 2012.
  1. Vous trouvez pas ça bizarre? j'ai des jantes alu d'origine.. des confort quoi.
    Qu'est-ce que je peux mettre comme dimension pour payer moins cher mes pneus?
  3. Re : Pneus 205 / 60 / 15 en 91v sur passat TDI 110 Afn?
    sur le certificat de conformité, les différente dimensions sont notées.
    J'avais les mêmes que toi, je suis passé en 205/55/16, taille que l'on trouve partout.
    Et j'ai acheté des jantes alu d'occasion.
    Ou alors tu peux mettre des 195/65/15
  4. Re : Pneus 205 / 60 / 15 en 91v sur passat TDI 110 Afn?
    Super merci pour ta réponse.
    mais quel va etre les conséquence à passer de 60 à 55 ?
    je trouve ma boite déjà relativement courte, et je suppose que cette opération ne vas pas arranger les choses... je me trompe ?
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt nougatdur , regarde le livre de conformité de ta voiture , tu peus monter 2 tailles de pneus differentes sur une jante ( 15 ou 16 pouces ), par contre faut que le nombre de tours affiché sur le flan du pneu corresponde a la norme ( ex: 91 en t , v , w )
  6. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Si tu veut payer moins cher, mets des michelins energy saver en 195/65/15
    J'ai les miens depuis 3 ans et le kmage qu'ils ont parcouru est indécent (quand je le dis on regarde ma plaque d'immatriculation me prends pour un marseillais)
    Ils sont peut être un peu plus cher mais ils offrent d'excellentes performances et une longévité hors pair.
    Au final, ce sont certainement ceux qui ont le meilleur coût par kilomètre parcouru.
  7. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut.
    je confirme pour les michelin 59 000 km à l'avant et je peut encore faire 10 000km
    de plus moi je suis en 205/55/16
  8. Re : Re : Pneus 205 / 60 / 15 en 91v sur passat TDI 110 Afn?
    Merci Mr Cirozz, mais j'ai les jantes alu VW d'origine en 16..
    DOnc ma question, est-ce que ça aura des conséquence de passer de 205/60/16 à 205/55/16 ? car je suis en 60 actuellement, et comme je trouve pas boite déjà courte, j'ai peur qu'elle paraisse encore plus courte avec des pneus en 55..
  9. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    il faut que tu regardes un tableau de correspondance des pneus, si tu montes une taille non homologuée pour ton véhicule, tu ne seras pas couvert par ton assurance en cas d'accident. Cette remarque est aussi valable pour l'indice de vitesse et de charge.
    Ne te poses pas de question, et montes que ce que tu as le droit de monter donc renseignes toi avant.
  10. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    +1 marcel , :D , j espere que tu passe au controle technique ,d office , contre visite avec tes pneus , en 16 pouces mini , 205/55/16 et pas de soucis avec les michelins , ca dure et ca tient la route :D
