Pneus et Jantes sur Passat 2L TDI 110 Carat
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par vigvig, 8 Août 2013.
  1. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    307000
    AWX
    7
    Bonjour à tous
    N'ayant pas de roue de secours pour ma Passat, équipée en 235 45 17, 97W, j'ai deux questions :
    Je dois changer mes pneus avant car j'ai une hernie, je vais donc récupérer un pneu pour mettre en roue de secours, et j'ai trouvé sur le net une roue de scirocco, avec comme réf 8jx17H2, ET41, est ce compatible avec ma Passat ?
    J'ai fait un devis de pneus chez N.....O et le mec m'a mis des Michelins en 94Y, est ce grave ?
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    160000
    BXE
  4. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    09/2001
    307000
    AWX
    7
    Re : Pneus et Jantes sur Passat 2L TDI 110 Carat
    AH cool merci ! Je pense qu'en fait de base elle était en 18 pouces, vu que c'est une Carat, mais j'avais demandé au vendeur de VW s'il n'avait pas les memes jantes e, 17 car les pneus en 18 étaient super chers, du coup il m'a passé en 17 pouces et a remis des pneus neufs en 97 au lieu de 94, mais il m'avait dit à l'époque pas de soucis le 17 est homologué.
    Et pour la jante en roue de secours ca le fait ?
  5. Patoche57
    Touran 1,9 Tdi
    160000
    BXE
    Re, il faut que tu regardes les références notées sur tes jantes et si ce sont les mêmes, en toute logique, c'est bon.
