Pneus neufs ... TOUJOURS à l'arrière !
Discussion dans 'Pneumatiques et Jantes' créé par nokthib, 4 Avril 2010.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Mon frère sur sa focus a décidé de mettre ses pneus neufs à l'avant, malgré mes conseils ...
    Aujourd'hui, j'ai du prendre son auto pour aller dans la famille, j'arrive (pour ceux qui connaissent) au carrefour léonard (bruxelles), en arrivant de Namur, vers Oostende... donc le virage assez serré. Une légère pluie ... j'arrive à 55km/h compteur, donc rien de très ... appuyé ! L'avant glisse, j'arrête d'accélérer, et là ... l'arrière part D'UN COUP ! Sur les deux bandes ... Contre braquage, appel, contre appel et tout ce qui s'en suit ... je la rattrape "assez facilement" (trois coups de volant donc)... je vois les personnes derrière, arrêtées ... j'en conclus :
    Que la route était simplement humide, sans être grasse
    Que les pneus arrières sont morts ...
    Ce sont des Hivers ayant 3 mm, et tout tout dur ... !
    VOS PNEUS NEUFS A L'ARRIÈRE !!!!
    Thibault
  3. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    Re : Pneus neufs ... TOUJOURS à l'arrière !
    :D
  4. james
    james Vénérable
    ... sinon, il te faut toujour un slip de rechange dans la voiture! :D
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Sur le moment, pas du tout ... J'avais les deux mains sur le volant, le pied gauche calé à côté de l'embrayage ... quand c'est arrivé, j'ai tendu la jambe gauche, et coups de volants... puis passade de "PUT**N QUEL CRETIN CE MATTHIEU"... puis "ET T'AS VU HEIN ! J'étais pas vite !!!" (à mon père... choqué de la "tenue de route"). Puis un certain moment de "Pun*** pourquoi il n'y avait pas de caméra ici ?!" ... puis beaucoup de : "Quel c*n quand même !"
    Franchement sur le moment, pas le temps de réaliser ...
  6. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    WAOWWW quel pîlote ce thibault.
    Les femmes veulent ton corps. Je les entends crier...
  7. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Tut tut tut !
    Ne colporte pas les dires que je te confie :D MDR
