Diagnostique poignée intérieure conducteur difficile (Ibiza 6J)
Discussion dans 'Intérieur' créé par guizmax, 15 Décembre 2015.
  1. guizmax
    guizmax Nouveau
    Ibiza
    06/2010
    47800
    Bonsoir à tous,
    J'ai un petit soucis: sur mon Ibiza (6J) depuis quelque temps la poignée intérieure porte gauche est assez difficile à actionné.
    Le début de course ça va mais après je sens une résistance, parfois je n'arrive pas a passer le point bloquant du coup je relâche et recommence, parfois en forçant un peu ça fini par ouvrir la portière.
    Quelqu'un aurai t-il une idée d'où cela peut venir?
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Un problème sur le mécanisme, provoque toujours une résistance qui finira par lâcher.
    Si tu ne change pas le mécanisme rapidement, tu ouvriras un nouveau post pour demander :
    Comment fait-on pour ouvrir une portière avec un mécanisme cassé ?
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. guizmax
    guizmax Nouveau
    Ibiza
    06/2010
    47800
    C'est pas faux, mais vu le boulot que c'est de désossé la portière pour accéder au mécanisme (enfin dans la documentation ça à l'air bien chiant à faire, peut être que ça l'est moins que ça en a l'air) j'aurai aimé savoir si c'est déjà arrivé à quelqu'un et comment il à résolu le problème.
    Ceci-dit je ne me fais pas forcément d'illusion, je vais devoir y passer.
    Maintenant à savoir quelles pièces je doit remplacer histoire de prendre ce qu'il faut et ne pas avoir à déposer la garniture deux fois. Si c'est juste une pièce a vérifier et/ou bricoler (réparation possible) ou une pièce à changer.
  5. Charlydiag
    Comme Skodaudi que je salue t'a dit, une fois la porte bloquée c'est trop tard ,et c'est là que la galère commence !!
    Dans ton cas si un graissage de la serrure ( un coup de spray sur la partie visible ) n'arrange rien ,il faut remplacer le bloc serrure complet.
    Opération pas trop facile à effectuer.
  6. guizmax
    guizmax Nouveau
    Ibiza
    06/2010
    47800
    D'accords, merci pour vos réponse. Yapuka!
  7. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Sors le bloc serrure de la porte et ouvre le.
    Regarde comment il se comporte, graisse et lubrifie de qu'il faut, le mécanisme d'ouverture par l'intérieur est assez simple, ca doit être possible de la remettre en état.
    Et comme le disent mes camarades, quand la porte est bloquée fermée, c'est plus compliqué :D
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    comme pour toutes les serrures vous oublier de retendre le ressort avant de remettre le câble en place
    Freddy
  9. flogi52
    flogi52 Nouveau
    Golf 4
    01/2001
    200000
    AJM
    115
    Bonsoir.
    sur les ibiza 6J c est souvent la poignée interieure qui frotte dans le panneau de porte suite a une rupture ou déformation des axes de maintient de poignée , ce qui empeche la poignée interieure de finir convenablement sa course en devenant dur , raide.
    Il faut degarnir la porte et constater l etandu des degats et voir si la poignée n est pas abîmée . Et le cas échéant la changer ou la bricoler pour les plus expérimentés. Bonne bricole -:rock1:-
