Urgent Polo 1.2 65 ch - mode dégradé
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par liljet03, 15 Septembre 2016.
  1. liljet03
    liljet03 Nouveau
    polo 1.2
    165000
    AZQ
    65
    Je suis nouveau sur le forum. Je possède une polo 1.2 essence 65 ch de 2002 qui a 165 000 km . J'ai un soucis depuis un an, en effet, le voyant moteur est allumé et la voiture est en mode dégradé. Elle roule très bien mais ne dépasse pas les 3 000 tours, soit 90 km / h.
    j'ai fait plusieurs garages et aucun ne résout le problème. En outre, elle ne passe pas au contrôle technique vu qu'elle ne dépasse pas les 3000 tours et donc la pollution est faussée... . Il ne reste plus qu'un mois pour la repasser au contrôle technique.
    Des réparations ont déjà été faites :
    changement de la chaîne de distribution (chaîne, galet tendeur, roues dentées, guides)
    capteur, pression du tuyau d'admission
    capteur position d'arbre à cames
    bougies
    Voici les codes défauts :
    P1156 capteur de pression d'admission coupure/court-circuit à la masse
    P0342 capteur de position d'arbre à cames 1 signal trop faible
    P1103 circuit de sonde lambda 1 (banc 1, capteur 1) peu de puissance
    P1116 Circuit de chauffage sonde lambda (banc 1, capteur 1) coupure.
    Auriez-vous une solution
  3. Toty972
    Toty972 Nouveau
    POLO CONFORT PACK CITY 5P D 1.4L TDI 90HP DSG7
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    Bonjour, les moteurs AZQ ont eu beaucoup de problème de soupape de recyclage de gaz et beaucoup ont eu des mises à jour du boitier moteur.
    Vérifie la référence de ton EGR, la dernière actualisé doit être : Réf: 03D131503 D
    Prend aussi les compressions du moteur, ca peut être intéressent.
    Cdt,
  4. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    salut ,debranche le tuyau reliant a ton egr et tu verra si oui ou non amelioration il y aura.
  5. liljet03
    liljet03 Nouveau
    polo 1.2
    165000
    AZQ
    65
    Mon Egr est de réf : 036 131 818. Désolé, je suis novice en mécanique ... qu'est-ce la compression du moteur ?
  6. liljet03
    liljet03 Nouveau
    polo 1.2
    165000
    AZQ
    65
    Ca reste pareil ...
