POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par caterham, 16 Décembre 2011.
  1. Bonsoir a tous,
    Voila je suis tout nouveau ici. Je suis propriétaire d'une polo de 2000 1.4 ess boite auto qui n'affiche que 18000 km. Elle est dans un excelent état. Cependant depuis quelques mois elle presente les symptomes suivants
    Cale au feux de maniere aléatoire
    Coupures moteur puis redemarrage a l'acceleration ou en route a 80 ou 100 km/h
    Coupures moteur et cale en roulant en ville.
    Tout ceci de manière complettement aléatoire, a chaud comme a froid... C'est tres stressant... surtout en boite auto!
    J'ai parcourru pendant des mois sur le net les differents sujets qui traite de ce probleme.
    J'ai donc nettoyé le volet papillon d'injection air essence... rien n'y fait!
    Changer les bougies... idem.
    Nettoyer les differents contacteurs.... pas mieux! :-Fureur-:
    Je me decide le mois dernier a contacter un ami qui commercialise le materiel et logiciels de diagnostiques auto. Et nous passons donc a la valise la petite polo. Seul point soulevé : Capteur PMH.
    Je n'ai pu y acceder pour le moment. Je ne vois pas a quoi il ressemble? Un simple nettoyage suffit il? Quelqu un aurait il une photo?
    D'apres vos expériences sur ce probleme, est ce qu'il pourrait s'agir d'un autre probleme que le capteur PHM?
    Voila, si quelques uns d'entre vous pourraient bien me renseigner , car j'ai épuisé mes idées ! -:gne:-
    Merci d'avance. :-M
    Bruno.
  3. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    Le capteur de vilebrequin, c'est le plus vital du moteur. Si le défaut est présent, faut pas hésiter à le changer direct!
    Je vais jeter un oeil sur ETKA pour te trouver son emplacement sur le moteur ;)
  4. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    ce que tu appelles capteur villebrequin c'est le capteur point mort haut?
    En tout cas merci d'avance pour me dire ou il se trouve c'est sympa! :D
  5. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    Oui, c'est le même ;)
    Par contre, je le trouve pas sur ETKA, je suis encore dessus là...
  6. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    Bien, en espérant que tu trouves....
  7. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    Un petit up!
    Quelqu un pour m'éclairer?
  8. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    sur le 1.4L il est sous le démarreur au niveau du volant moteur
  9. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    merci pour cette réponse!
    Je vais tenter de trouver... :D
  10. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    moi c'etait la vanne egr , electro magnetique , bloqué ouverte ...
  11. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    Ah?!!!
    Tu me mets le doute!
    Facile à changer? Combien ça vaut?
    Comment tu as diagnostiqué que c était elle?
  13. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    plus exactement le volet régulateur, à côté de la vanne egr.
    le volet reste ouvert ou ferme, bloqué par des dépôts, donc soit pas assez d'air ou trop.
    souvent, le moteur du volet est sur le même fusible que la clim, si tu en a une, vérifier si tu à du froid
    le prix, dans les 200euros, mais là, à vérifier.
  14. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    -:gne:-
    Et si la clim fonctionne? Ça n est pas ça ?
  15. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    Vanne EGR? Sur une essence ?? :?
  16. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    bah oui ...
    j'ai changer tous , d'abord les injecteurs, la cannister, la vanne canister , l'allumage , sonde température, et au diag j'avais pas de défaut !!! et pas de voyant moteur allumé, heureusement que j'ai la meme auto ...
    tarif
    http://www.oscaro.com/vanne-egr-volkswagen-lupo-1-4-i-75cv-1145-13766-412-gt
  17. Re : Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    Merci de ta réponse . La lupo et la polo ont donc la même motorisation ?
    alors? Capteur pmh ou vanne egr?
    Comment ce type de pièces peut lâcher a 18000 km?
    Est ce du au fait qu'elle ai roulé que 3km/semaine?
    Je voudrais vraiment limiter les dépenses ( mais faire cependant ce qui doit être fait)
    Je ne voudrais pas changer un tas de pièces qui ne seraient pas nécessaires.
  18. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    justement 18000 kms, elle est peut être grippée ... essaye de la nettoyé .
  19. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    NEttoyer quoi? La vanne egr ou le capteur?
    Et où les situer?
    Je l ai déjà traité au bardhall 3 fois, nettoyé le boîtier papillon, changé bougies.
  20. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    j'ai mis du wd40 dans la vanne qui déconne, apparament ça tourne sur ma deuxieme lupo
    a voir quoi le moteur sera chaud
  21. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    H? Bon je vais essayer de la trouver!
    Merci pour cette info!
  22. Re : POLO 1.4 2000 . Elle calle et coupures moteur aléatoires
    Alors,
    J'ai démonté la vanne egr. Suprimé cette dernière.
    Elle a super bien tourné les deux premiers jours, puis les symptômes ont réapparu jusqu'à ce matin ou elle a calé 5 fois en moins de 10 km!
    Il faut donc que je m'occupe du capteur pmh.
    Quelqu'un pourrait m'indiquer ou il se trouve sur une photo?
    Y a t'il un topic dédié à ceci?
    Enfin, existe t'il une rta pour ce modele ?
    Merci de vos réponses car j'ai vraiment besoin de ma polo au quotidien.
