Panne Polo 1.4 i coupure moteur sporadique
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Charlydiag, 2 Mai 2016.
  1. Charlydiag
    Salut à tous,
    J'aurais besoin de vos avis sur une Polo 1.4 i 2005 moteur BKY
    Le témoin EPC s'allume et le moteur ce coupe sur autoroute de temps en temps.
    Deux défauts en mémoire 16490 et 17912 ( voir photo )
    Pour la même raison la sonde G71 (capteur air dans tubulure admission )a été remplacée il y a 3 mois environ et le problème n'est plus réapparu avant ce jour.
    Pour le 16490 on trouve ceci
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16490/P0106/000262
    Et pour l'autre défaut 17912 P1504 je n'ai pas trouvé sur Ross tech !!
    Merci pour vos réponses
  3. bryancups69
    bryancups69 Débutant
    Ibiza
    04/2001
    150000
    ayp
    200
    Salut le moteur coupe sur de forte accélération?
    Je pense que dans un premier temps tu devrais vérifier tes durites air ainsi que celle qui vont sur des retours.
    Bryan
  4. MacGUYvert
    F96 , c 'est la capsule de correction altimétrique interne à l 'ECU / ECM (engine control unit /engine control module )
    L 'ECU possède donc une mise à l 'air libre pour alimenter cette capsule anéroïde . Cette MAL possède un petit filtre qui peut se boucher et fausser la correction , ou bien tout le boîtier calculateur ECU fuit car le corps/sandwitch est désserré ???
    En tout cas le capteur MAP et le F96 sont en contradiction en ce qui concerne la gestion du moteur !!!
