Problème polo 1.4 tdi broute
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par nicolas0303, 16 Juillet 2016.
  1. nicolas0303
    nicolas0303 Débutant
    Calais, France
    polo / A4 avant / golf 4
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    J'ai un petit problème avec ma polo 9n3 80cv moteur bnv
    La polo broute sur le point de patinage mais aucun problème en charge
    Et la broute aussi quand je démarre sans préchauffage broutage de 2-3 secondes.
    J'ai réglé l'angle synchro qui était hors tolérance et j'ai vérifié les valeurs des injecteurs qui sont correctes
    donc je ne sais pas quoi faire car vag-com j'ai le défaut v157 que j'avais déjà avant.
    voila donc si quelqu'un a une idée
    merci d'avance
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
  4. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    bonsoir,
    Merci pour ta réponse et pour ton lien
    Pour le volet v157 ça fait longtemps que j'ai le défaut mais le broutage est arrivé depuis hier donc ça m’étonne un peu mais je vais quand même vérifiè.
    Pour l'EGR elle désactiver électriquement et mécaniquement.
    Je vais vérifier quand même ce que tu a dit.
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Fais nous donc un relevé de défaut actuel
  6. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    j'ai fais un relevé de défaut
    le voici
    Type chassis: 9N - VW Polo
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    Kilometrage: 465860km
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 045 906 019 CA
    Pièce: 1,4l R3 EDC G600SG 7537
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 00788
    VCID: 56A868ABB21C7D8
    5 Codes défaut trouvés
    19559 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) défectueux
    P3103 - 35-10 - - Intermittent
    17571 - Transmetteur de temp. de carburant(G81) Coupure/Court-circuit au pôle +
    P1163 - 35-10 - - Intermittent
    18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments
    P1654 - 35-10 - - Intermittent
    17911 - Signal de charge de la borne de l´alternateur DF Signal implausible
    P1503 - 35-10 - - Intermittent
    17552 - Débimètre d´air massique (G70) Rupture/court-circuit à la masse
    P1144 - 35-00 -
    Tests passés: 1 3 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
    No. pièce Log: 6Q0 907 379 AF Mat: 6Q0 907 379 AF
    Pièce: ABS 8.0 front H04 0002
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0002190
    No. Atelier: WSC 00788 785 00200
    VCID: 8102EBF7DB12AA0
    1 Code défaut trouvé
    18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
    P1857 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 23
    Compteur de RAZ: 93
    Kilometrage: 465498 km
    Heure: 0
    Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
    No. pièce: 6Q0 820 045
    Pièce: Klimaanlage X0840
    VCID: EAD0AC5B9664498
    3 Codes défaut trouvés
    65535 - Calculateur défectueux
    00-00 - -
    00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
    07-00 - Signal trop bas
    31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 D
    Pièce: 00AF BN-SG. 1S34
    Codage: 09374
    VCID: 3C7CDA032C70878
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 K
    Pièce: 19 AIRBAG VW51 0P 0008
    Codage: 12601
    VCID: 2C5CEA43DC10178
    Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 6Q0 920 803 D
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
    Codage: 01132
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 3162FB37FB327A0
    WVWZZZ9NZ6Y106516 VWZ7Z0E2653138
    00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
    Codage: 00014
    VCID: F0E4BE33B0B8B38
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
    No. pièce: 6Q0 423 156 AB
    Pièce: LenkhilfeTRW V270
    Codage: 10110
    VCID: 6FE63D4F2D862C0
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 E
    Pièce: 3F Komfortgerát 0002
    Codage: 00019
    VCID: 3D7AD707376A8E0
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Pour le debimetre j'ai essayé de rouler avec celui-ci déconnecté, je pensé avoir un mode dégradé mais non la voiture roule normalement donc le debimetre est aussi foutu ?
    Par contre je n'ai pas eu le temps de verifier la vanne et l'EGR, je regarde des que je peux
    merci d'avance
  7. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    salut à tous
    Personne pour m'aider ?
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Il faut commencer par régler les défauts débimètre , le V157 et G81
    Bonne journée
