polo 1,4 tdi demarrage a froid
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par passat9898, 9 Décembre 2014.
  1. passat9898
    passat9898 Nouveau
    petit souci a froid après avoir laissée ma polo une nuit dehors mon demarreur reste enclenchée 3 secondes
    pas de souci a chaud et une fois le moteur en route je peut l'eteindre et la redemarer sans probleme
    et sa arrive que le demarreur a froid se lance mais et tourne dans le vide et la ca ne lance pas le moteur
    je pense que le demarreur est en train de lacher
    qu'en pensez vous ?
    Voiture concernée : Vw PASSAT - AWX - 1.9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : polo 1,4 tdi demarrage a froid
    Tu peux le démonter, le nettoyer et contrôler l'état des charbons. Il colle à cause de la poussière d'embrayage (ou alors tu le remplace, c'est plus simple mais plus chère).
  4. passat9898
    passat9898 Nouveau
    ok merci je voulais etre rassurer de mon point de vu je vais le changer
    comme tu as suivi mon sujet sur mon probleme de coupure a chaud voici le resultat du passage a la valise
    vanne d'injecteur-pompe,cylindre 1
    défaut electrique dans le circuit électrique
    statique
    (faisceau changer aujourd'hui )
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si tu n'as que l'IP 1 en défaut je ne pense pas au faisceau. Mais ça coute toujours moins cher qu'un injecteur et faut bien commencer par quelque chose (surtout que c'est une vraie maladie ce faisceau).
