polo 1.4 TDI IP - probleme de demarrage chaud et froid
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mastakilla, 2 Août 2010.
  1. mastakilla
    mastakilla Débutant
    salut a tous :
    j' ai un probleme avec une POLO 1.4 TDI IP de 2006. en fait j'ai un probleme de demarrage que ce soit a chaud ou a froid. il faut insister sur le demarreur pour que ca demarre. je ne sait pas si c'est relatif au probleme, mais le probleme a commencé avec un court circuit qui a eu lieu au niveau de l'eclairage de la plaque arriere, bizarre, le fusible n'a pas claqué et son support sur la plaque a fondu ainsi que tout le faisceau allant vers l'arriere. tout a été remplacé mais depuis le voyant de prechauffage clignotte et le voyant d'anomalie moteur aussi. pour le prechauffage je pense que ce doit etre un probleme de contacteur de frein ou d'ampoules. pour le diagnotique, je n'ai eu que des defauts concernant l'EGR et SURALImentation "rien qui concerne le demarrage".
    pourriez vous me suggerer quelques pistes.
  3. Rich31
    Rich31 Nouveau
    Re : polo 1.4 TDI IP - probleme de demarrage chaud et froid
    Bonjour et ds, je ne peux vous aider.
    cordielement
