polo 1.4 tdi ne demarre plus
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par elfasie, 18 Janvier 2013.
  1. elfasie
    elfasie Nouveau
    salut a tous !!
    Apres avoir fait une beauté à ma polo voila que madame ne veut plus démarrer !
    Je suis bloqué dans mes recherches alors je fais part de mon problème.
    polo 1.4 tdi
    ne démarre plus pourtant :
    -pompe de gavage ok
    -bougie de prechauf ok
    -fusible et relais ok
    -le démarreur tourne et batterie ok
    -essais de demarrage au start pilote mais ne reste pas en route
    -courroie de distribution neuve et bien calée
    -aucune fuite
    Le véhicule fait semblant de démarrer mais s'arrete immediatement.Par miracle j'ai reussi à la démarrer 1 fois.
    demain je lui passe vagcom mais je sais pas comment contrôler les injecteurs ou autres.
    nouvelle info : le vehicule demarre si je debranche le capteur arbre à came. Vagcom me trouve un defaut capteur arbre à came.Donc j'ai remplacer le capteur par un neuf(70euro)mais toujours pareil.donc deux solutions : ou soit ma distri est mal calée car lorsque que je débranche le capteur Arbre il récupère que le signal volant moteur.ou soit c'est le capteur volant moteur.
    DOnc j ai essayé capteur volant debranché et elle ne demarre pas.Donc capteur ok.
    Je verifie le calage de la distri qui j'ai faite il y a 2000km resultat ok !
    Une fois le moteur chaud elle demarre tout le temps.Je pense qu'il y a un mauvais réglage de l avance je vérifierai demain avec vag.
    Personne n'a eu de panne similaire?
    bizarre !
    Voiture concernée : Volkswagen polo 9n 1.4 tdi 2004
    Re : polo 1.4 tdi ne demarre plus
    Bonjour Elfasie
    Si c 'est une distribution par chaine et si tu roules avec de l 'huile Long Life, c 'est normal, la chaîne et les pignons s'usent trop vite et ton capteur G40 ( AAC ) enregistre ce déphasage et t 'empèche de démarrer.Et c 'est le G28 (vilebrequin) qui déterminera le cylindre à injecter mais il lui faut 2 tours complets avant d'injecter et démarrer .
    Si ta sonde G62 ( température de LDR ) est décalibrée, tu peux avoir des problèmes de démarrages à froid ... Débranche la pour faire des essais !!!
  4. MacGUYvert
    Bonjour Elfasie
    Les valeurs de température données par cette sonde G62 ne peuvent être lues qu 'en interrogeant l 'ECU avec ton VCDS Vag-com....
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    A quel niveau des trous oblongs se trouvent les 3 vis de la poulie d'arbre à came ?
    Tu peux afiner le règlage de ta courroie avec VCDS, il y a un tuto sur ce forum.
    Pour finir, Guy a raison, essaye également en débrachant la sonde G62 de température d'eau, elle se trouve à l'arrière gauche de la culasse.
  6. elfasie
    elfasie Nouveau
    bonjour
    il s agit d'une courroie.N'ayant pas l outillage pour le calage de la distri je me suis reperé avec la pige pour l arbre à came et le repere sur le volant moteur pour le vilebrequin.j essaye sans la sonde g62
  7. elfasie
    elfasie Nouveau
    essais avec la sonde debranchée :ne demarre pas.
    elle demarre que si le capteur aac est débranché.donc il y a bien incoherence entre capteur aac et celui du vilebrequin.Donc mauvais calage puisque j 'ai remplacé le capteur !sauf que le calge je l ai verifié 100000354 fois !!! pige sur arbre a came et calage du vilebrequin avec le repere sur le volant moteur visible par le trou sur la cloche de boite....help !
    je rappelle qu'une fois chaude la voiture demarre
  8. bcos14
    bcos14 Locataire
    Je dis peut etre une betise,mais si ton auto ne demarre pas qu'à froid,ca vient peut etre finalement pas de la distri mais peut etre d'un désamorcage du circuit gazoil,peut etre une piste à verifier
  9. elfasie
    elfasie Nouveau
    j'ai regardé en premier l arrivée du gasoil et le retour.
    J'ai trouvé mon problème !!
    J'avais bien raison mauvais calage de la distri......à une demi dent de vilebrequin !!!! j'ai changé de repere je me suis pris les repères réels donc tige pour caler l'arbre à came et repère direct sur le volant moteur !!
    merci pour vos réponses !!!
