polo 1.4 tdi probleme de direction
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par fred59176, 14 Septembre 2011.
  1. fred59176
    fred59176 Nouveau
    bjr
    je viens d’acquérir une polo tdi 1.4 de 2004, mon problème est le suivant:
    ma direction est dure et mon klaxon ne fonctionne pas , jai donc changer le g85 angle de volant , mon klaxon fonctionne mais la direction reste tjr dure , et quand je fais un diague il me marque ceci :
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    49-00 - No Communications
    alors que mon klaxon fonctionne , jai aussi essayer les Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85
    mais tjr rien
    svp help me !
    cdlt
  3. wlidhaa
    wlidhaa Débutant
    Re : polo 1.4 tdi probleme de direction
    l'appareil de diagnostique indique 'pas de communication' donc, il n'y a pas une communication dans le reseau CAN , vérifie que cette liaison est établie.
  4. fred59176
    fred59176 Nouveau
    bsr
    qu'est ce qui peut empecher cette liaison le g85 est bon, un fil coupe?
  5. flo0462
    flo0462 Débutant
    quesque le G 85 ? j'ai un problème de klaxon et je vois que cette pièce apparemment intervient dans son bon fonctionnement
  6. danydan256
    danydan256 Débutant
    le g85 est le capteur d'angle du volant il est situé entre le volant et le commodo , il est raccorder sur le faisceau arrive sur le commodo.
    sur ce capteur qui contient aussi une nappe de liaison sur laquelle est branché klaxon, airbag, commande au volant(option) .
    il sert aussi au pilotage de l'esp mais je pense plus a un problème de pompe car elle sont électrique .
    dan
