Polo 1.4i APQ : fuite de LDR
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par kshatryas, 26 Mai 2015.
  1. kshatryas
    kshatryas Débutant
    Bonjour a tous,
    J'ai une polo 3 de 1999 1.4i APQ.
    Je me suis rendu compte grace au voyant 'eau clignotte' que mon LDR avait baisse "dangeresement" = en dessous du min.
    J'en rajoute.
    50km plus tard, rebelotte.
    Je rajoute, puis un jour en me garant, je vois que ca coule a grande eau sous la voiture.
    Je regarde, et j'ai l'impression que ca vient du dessous de la piece 036103464G, soit la piece 19 ici :
    http://vagfans.info/FR/volkswagen/R...bloc-cylindres-avec-pistons-carter-d'huile#19
    Je me demande, parce que ca contient du LDR par ici ?
    Cordialement,
  3. kshatryas
    kshatryas Débutant
    Surtout, je me demande comment on l'enleve, par dessous, par la roue ? C'est pas tres accessible ...
  4. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut kshatryas,
    La pièce N°19, c'est le reniflard qui sert à recycler les vapeurs d'huile du carter moteur vers l'admission. Il n'y a pas de LDR qui passe dans cette pièce. Par contre, il doit y avoir une durite qui passe juste au dessus, entre cette pièce et la tubulure d'admission. Elle va du bocal de LDR au répartiteur. Regardes si elle n'est pas fissurée ou bien endommagée. ces durites finissent par vieillir et se craqueler.
    Cdlt
    Eric
  5. kshatryas
    kshatryas Débutant
    Salut Eric,
    Merci pour ta reponse.
    Je viens de verifier et il n'y a pas de durites a cet endoit la, et je n'ai pas trouve non plus de durite qui va du bocal de LDR au repartiteur.
    Je continue mes recherches, je posterai la suite ici.
    Cdlt,
    Thomas.
  6. kshatryas
    kshatryas Débutant
    Voila une video de la coulure, desole ca bouge beaucoup mais on voit ou ca suinte :
    https://youtu.be/F--6vrtWJvs
    et une photo
    On dirait que ca vient de la jonction entre le carter et le cylindre ... ?
    Et ce truc bleu, est ce que c'est normal que ce soit defait ?
    Cdlt,
    Thomas
