Polo 1.4L TDI75 2001 : perdu un cylindre ! défaut N240
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par cicidre, 26 Juillet 2010.
  1. Bonjour à tous,
    Sur ma polo (1.4L 75ch TDI 2001) j'ai fait faire un diag par Midas car j'ai un cylindre qui oublie de travailler de temps en temps.
    La réponse fut :
    01 équipement électronique moteur
    1 Défaut(s) détecté(s)
    Soupape du jet pompe/cylindre 1 - N240
    18074 P1666 003
    Dysfonctionnement
    Défaut intermittent
    J'aimerais savoir ce que ça veut dire exactement. Bien sur, il y a surement des logiciels pour ça, et justement, je me demandais si vous pouviez me conseiller sur le logiciel approprié pour interpréter les codes défaut de ma polo, ou le cas échéant, traduire ce DTC pour moi ...
    Par avance, merci beaucoup !
    Cicidre
  3. Re : Polo 1.4L TDI75 2001 : perdu un cylindre ! défaut N240
    Probleme assez connu sur ces moteur, il s'agit souvent du faisceau des IP qui deconne.
    Sinon pour les diag il y a VCDS (anciennement vagcom) et pour les DTC:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
  4. Re : Polo 1.4L TDI75 2001 : perdu un cylindre ! défaut N240
    Salut VWSeb, pardon de répondre si tard, et merci !
    Lundi prochain elle voit le garagiste. Je serai là pour l'assister.
    Je décrirai alors les causes exactes (du moins j'espère :--:)
    Merci encore et à bientôt !
