Polo 1.6 CR TDI CAY injecteurs ( RESOLU )
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Charlydiag, 18 Juin 2015.
  1. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut à tous,
    Sur Polo 1.6 CRTDI 2010 CAY injecteurs siemens quel est la tolérance de " écart débit d'injection "
    La voiture à tendance à caler, injecteur(s) qui claque(nt) manque de puissance.
    Sur photo on voit bien le quatrième qui bas de l'aile.
    L'écart c'est bien +2 -2 ?
  3. Capsurlagolf
    Capsurlagolf Enthousiaste
    As tu u un message à l'ODB?
    As ty eu un code défaut au VAGcom?
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Non pas de code défaut , entretemps l injecteurs n ° 4 à été remplacé et tout est rentrer dans l'ordre.
    pour info > remplacement > codage de l'injecteur > démarrage cela tourne toujours pas bien , mais en fait il faut attendre que le boitier de gestion réinitialise les paramètres +-50kms
    Je n'ai pas trouvé sur vcds le moyen de réinitialiser ces paramètres ,
  5. Capsurlagolf
    Comment as-tu fait le codage de l'injecteur ?
