Polo 1.9 SDI ne démarre plus
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par MIL65, 19 Mai 2013.
  1. MIL65
    MIL65 Locataire
    bonjour
    voila le probleme
    le matin ma femme prend sa polo 1.9sdi 6n2 180000 km de notre garage direction le boulot 7 km nickel
    le soir elle ouvre fermeture centralisée par alarme cobra depuis 2001)
    elle mets la cle le prechauffage se fait puis NADA ...
    elle se fait ramener.
    on y retourne le soir meme cable + sangle de traction
    -cable rien pas un bruit de demarrreur
    -traction elle demarre nickel en 3 °
    on la ramene a la maison
    je la stoppe reessaye de démarrer rien
    depuis j'ai mis un coup d obd2 mais pas de defaut
    j'ai controler les fusibles et le le relais 109 a été chunter
    toujours rien
    les connections ecu on l'air bonne
    le demarreur n 'a pas donner de signe de faiblesse avant
    ....... des idées avant que je la mette en pieces ?
    j'ai rien vu de simmilaire sur le site mais y a tellement de sujet
    merci d'avance
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Polo 1.9 SDI ne démarre plus
    Il faudrait pour commencer que ton démarreur tourne, donc faire tous les contrôles à ce niveau.
    voir batterie , masse du moteur , fil excitation etc.... Alimente en direct ton démarreur pour voir si il tourne ,si il ne tourne pas démontage et remplacement ou remise en état.
  4. MIL65
    MIL65 Locataire
    merci charlyquad
    j' y ai pensé ...
    mais je trouve ca tellement èvident que je me dis que c'est autre chose...
    de toute facon j'ai prevu de faire le test démarreur demain
    vu que c'est un jour des voix du seigneur impénétrable
    peut etre que je serais touché par une sorte de grace mécaniciennne
    mais en 20 ans j'y ai pas eu droit
    j'ai jamais eu un démarreur qui me lache sans coller avant ou annoncer des signes de faiblesse
    mais y aune première à tout
  5. MIL65
    MIL65 Locataire
    bonjour
    je viens de tomber le démarreur
    test en direct :
    materiel :
    cable de demarrage
    pont electrique en 10 mm²
    • je fixeFixe le démarreur dans un étau
    • je raccorde le moins de la batterie sur la masse (carcasse) du démarreur avec le câble de démarrage noir
    • je raccorde le plus de la batterie sur la grosse borne vissée sur le haut du lanceur (solénoïde) avec le câble de démarrage rouge [le démarreur ne tourne pas (normal)]
    • Avec lepetit fil en 10mm² , j'établi une connexion entre la grosse borne vissée sur le haut du lanceur et la petite borne (Faston ou petite borne vissée selon les voitures) sur le haut du lanceur (on simule ainsi la clé de contact en position démarreur) [le solénoïde claque et le démarreur tourne]
    • lorsque je coupe la connexion entre la grosse borne vissée sur le haut du lanceur et la petite borne, le démarreur s'arrête
    bon
    j'ai controlé le démarreur
    les fusibles
    le relais .
    il me reste le neiman....non ?
  6. MIL65
    MIL65 Locataire
    bon j'ai tout remmonté
    je me suis attaqué au neiman
    RAS
    la bague noire anti démarage a un peu de jeu
    je remonte le cablage pour voir comment la bague et connectée si je dois la tester et la changer et là connectique dénudée !
    je tripatouille à la gascone met un coup de clé et là !!!
    ma polo démarre !
    je re tripatouille ca marche plus
    remake de jacquouille (jours nuit)
    je sort l'etain le fer a souder la pompe à vide le décapant
    refait un bornier nickel
    essais : impec
    remontage prete pour aller bosser demain
    bilan une journée de recherche pour 3 pauvres soudures...
    mais bon j'aime ça !
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Bravo, te voilà dépanner.
    C'est mieux une journée de recherche et 3 soudures que par exemple 10 min de recherche et 300 euro de frais B-)
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut mil65,merçi pour ton retour.bonne route a toi et a madame surtout;).a+gégé
  9. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Je me suis permis de marquer ce sujet comme résolu ;)
  10. audimanrs2
    Sancoins, France
    tu as bien fait benoit,j'ai zapé moi.a+gégé
