polo 1,9diesel
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par jpmonteur, 29 Janvier 2011.
  1. bonsoir,
    merci a tous pour vos conseils j'ai changé les 4 bougies de préchauffage elle a démarré au quart de tour malgré le froid par contre les ancienne bougies ,1 seule fonctionné encore.
    pouvez me renseigner encore pour autre chose j'avais change le levier tendeur + élément tendeur de la courroie d'accessoire et a bas régime le voyant batterie s'allume, comment retendre la courroie? sans tout démonter.
    cordialement.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : polo 1,9diesel
    Sur ta voiture, le galet tendeur est automatique.
    Si ta courroie parle comme sur les RENAULT :-], c'est qu'elle est étirée, bonne à changer.
    Regarde plutôt du coté des charbons de ton alternateur.
    j'espère avoir été utile. :D
  4. Re : polo 1,9diesel
    La courroie est bien passé,acheminement entre les galets,vilo,pompe de DA et alternateur?
