polo 1.9l 100cv de 2005 : voyant rouge de T° d'eau allumé : problème résolu
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par buzuk, 12 Juin 2012.
  1. buzuk
    buzuk Débutant
    bonjour à tous,
    j'avais le voyant de t° d'eau qui s'allumait le matin au premier démarrage : le problème est résolu !
    Votre voyant de t° d'eau s'allume le matin au 1er démarrage ?
    Au vag com, vous avez le message "drive battery voltage" : la batterie n'est peut etre pas la cause !
    Pensez à verifier vos BOUGIES DE PRECHAUFFAGE !!!!
    j'ai donc changé mes bougies (bien qu'elles affichaient 0.8 ohms et rougissaient (timidement) au test de la batterie) et le voyant ne s'allume plus. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille : le voyant ne s'affichait qu'au premier demarrage, donc à froid.
    Morale : nos neurones peuvent etre plus efficace que le vag com
    en esperant que cela puisse aider certains
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut buzuk.merçi pour ce retour de panne.a+gege
