[Polo-2004] Feux stop du bas HS
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par filz59, 6 Juin 2014.
  1. Bonjour à tous,
    Je me présente, je m'appelle Philippe, 30 ans.
    N'ayant pas trouvé de sujets similaires sur le forum, je crée ce topic.
    Je possède une polo match tdi 75 de 2004.
    Depuis quelques jours mes feux stop arrières du bas ne fonctionnent plus.
    Le 3ème au centre fonctionne lui toujours correctement.
    J'ai d'abord changé les 2 ampoules (Philips neuves 21/4W de chez norauto) => pas de changement.
    J'ai ensuite remplacé le fusible 4 (5A) (puis le 26 par acquis de conscience) mais toujours rien.
    Je suis à court d'idée.
    J'ai pensé au capteur sous la pédale, mais le 3ème feu ne s'allumerai pas non plus.
    Quelqu'un aurait une idée lumineuse svp :oops: ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF 4 - TDI - 1.9
  3. Re : [Polo-2004] Feux stop du bas HS
    Es-tu équipé d'ElsaWin? Un coup d’œil dans les schémas électrique pourraient t'aiguiller dans la recherche de la panne.
    À+,
  4. Re : [Polo-2004] Feux stop du bas HS
    Bonjour Benoit,
    Non je ne connaissais pas ce logiciel et je suis assez novice en la matière.
    Tu penses que c'est suffisamment accessible ?
  5. Re : [Polo-2004] Feux stop du bas HS
    ElsaWin contient toutes les procédures atelier, schémas électriques et bien d'autres encore. Il concerne les quatre marques principales du groupe VAG: Audi, Seat, Skoda et Volkswagen.
    Son seul inconvénient est d'être...plutôt volumineux: plusieurs dizaines de gigas. Tu pourras en savoir davantage → ici.
    Sinon communique-moi tes codes de moteur et de boîte (voir dans ma signature pour les localiser), ainsi que la finition de ta Polo, je peux y jeter un coup d’œil si tu veux.
    À+,
  6. Re : [Polo-2004] Feux stop du bas HS
    Par acquis de conscience, j'ai de nouveau démonté mes optiques et regardé de plus près les ampoules.
    J'ai la nette impression que la vendeuse de Norauto s'y connaissait autant que moi, car elle m'a vendu des 21/4W comme feux stop alors qu'il semble s'agir de R5W ...
    A confirmer mais ça pourrait expliquer qu'ils ne fonctionnent pas mieux :D
    Merci Benoit pour ton aide et ta réactivité.
    Et surtout je me sens un peu bête de ne pas avoir vérifié mieux que ca avant de poster ... (ne jamais faire confiance aux vendeurs) :p
  7. agathemcb
    agathemcb Locataire
    Golf-6
    11/2011
    30000
    Salut filz59
    1) Est-ce-que les ampoules que tu as changé étaient grillées ?
    2) Est-ce-que ta platine feux est alimentée (voltmètre) ?
    3) Si 1 et 2 corrects alors test avec VCDS du contacteur de stop et du câblage.
    http://www.mecavag.fr/wiki/wiki.php?title=F47
  8. Charlydiag
    La bonne ampoule à la bonne place et cela devrais être bons B-)
    5 w c'est pour feux de position
    21 w c'est pour feu stop
    21w5w si soquet avec 2 contacts
