polo 5 1.L TDI voyant d prechauffe clignote + p2463
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par gsxr38, 1 Décembre 2013.
  1. bonjour
    je voudrais savoir si quelle q un a deja eu se probleme sur polo5 1.6 tdi de 2010
    le voyant de chauffe clignote + manque de puissance
    code defaut p2463
    merci d avance
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : polo 5 1.L TDI voyant d prechauffe clignote + p2463
    filtre à particule plein.
    faire une régénération D'URGENCE
  4. Re : polo 5 1.L TDI voyant d prechauffe clignote + p2463
    merci de ma avoir répondus
    j ai fait 20 km a 2500 tr bloquer est impossible d effacer le défaut
  5. Re : polo 5 1.L TDI voyant d prechauffe clignote + p2463
    peu ton lancer une regeneration forcer avec vag gon
  6. Re : polo 5 1.L TDI voyant d prechauffe clignote + p2463
    Salut gsxr38,
    As tu que ça comme erreur? Tu n'as pas aussi une erreur sur la vanne egr, une sonde du FAP?
    Oui tu peux faire une regénération forcée avec la valise mais attention il faut d'abord savoir le % d'encrassement de ton filtre.
    Au dessus d'un certain seuil d'encrassement, la regénération peut entrainné l'auto combustion de ta voiture qui se transforme en barbecue géant.
    Si tu as que cela comme problème erreur, tu as un problème au niveau d'un capteur de ton fap car tu aurais dû avoir le voyant du fap sur ton tableau de bord.
    Voici à quoi il ressemble
    Pour savoir ton % d'encrassement, voici la procédure de mémoire
    -lance VCDS
    - 01 : Engine
    - 08 Blocks
    tu as trois valeurs normalent, si une dépasse 45 g, il faut changer le fap.
    Voila , voila. Tiens nous au courant
    PS: pour les codes erreurs, tu as le wiki de ross tech :
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
    Voici le lien de ton code erreur: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=Category:Fault_Codes&pageuntil=P1757#mw-pages
  7. michophe
    Si tu as sensuellement cette erreur et non celle la en plus P2002
    Tu fait un régénération forcer et c'est bon
    Par contre a faire très attention de l'emplacement ou tu la fait et de ce qu'il y a autour car gaz d’échappement envi 800 degré !!
  8. Re : polo 5 1.L TDI voyant d prechauffe clignote + p2463
    merci de vos conseil je vais regarder sa demain soir si je peu
    j ai que le défaut p2463 plus voyant de préchauffe qui clignote
    il faut par ou dans vag gon pour la regeneration forcer
    merci d avance
  9. Re : polo 5 1.L TDI voyant d prechauffe clignote + p2463
    bonjour a tous
    problème résolut
    mise a jour calculateur moteur avec une petite regeneration force cher w
    cout 88euro ttc
