Polo 6N aout 99: comment tester mano température eau sans démonter le tableau de bord
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par bdelamarre, 25 Février 2014.
  1. bdelamarre
    bdelamarre Nouveau
    Bonjour à tous!
    le mano de température d'eau de ma Polo 6N match2 de 99 ne bouge pas (l'aiguille ne bouge jamais et reste au plus bas).
    Le chauffage fonctionne bien, le ralenti est stable.
    Ma question: comment tester avec un metrix et / ou du 12v si c'est ma sonde de mesure sous le delco ou le manoère?
    Merci d'avance!!!
    Voiture concernée : Volkswagen polo - match2 - essence 1.4l
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Polo 6N aout 99: comment tester mano température eau sans démonter le tableau de
    Bonjour a tous
    regarde dans les blocs de mesure avec vcds pour voir si ça correspond
    ou prend un thermomètre laser et mesure sur le pot pour voir
    et enfin regarde la durite du haut et du bas de radiateur pour voir si est sont chaudes toutes les deux
    Freddy
