Polo 6N2 034 sdi 1.9 voyant préchauffage
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par filobut, 18 Août 2014.
  1. filobut
    filobut Nouveau
    Je suis nouveau sur ce forum et je demande votre indulgence sur ma manière de m'exprimer "techniquement" ...
    La bestiole a 14 ans et 106 000 kms
    La distribution a été faite il y a 3 ans à 106 000 kms
    Il y a 3 semaines, la voiture a refusé de démarrer au 1er tour de clé comme à l'habitude et j'ai trouvé que le démarreur tournait plus ... léger que d'habitude. Elle a ensuite démarré normalement au 2ème essai. Je n'ai pas prêté attention aux voyants qui étaient allumés ou éteints à ce moment.
    Hier, refus de sauts catégoriques malgré de nombreuses tentatives tout au long de la journée.
    Symptomes :
    - le voyant de préchauffage ne s'allume pas, même brièvement (j'ai lu que la température ambiante a son importance selon le type du moteur ?)
    - le démarreur tourne vite : à la limite, c'est à se demander si il y a de la compression.
    - elle ne tousse pas, ne produit pas de fumée, n'a aucune velléité de démarrage.
    - pour info, il y avait une bulle d'air visible, de la grosseur d'une lentille dans la conduite d'alimentation gazole.
    Ce que j'ai fait :
    - enlevé le carter de distribution, mis un repère sur la courroie et poussé la voiture avec la 5ème vitesse engagée pour vérifier l'état de la courroie et l'entrainement normal des différents axes/pignons. M'a semblé que tout était normal
    - vérifié l'intégralité des fusibles (dans le logement derrière le mini vide-poches à gauche) : tous OK
    - démonté le cache du Neiman et fait bouger les fils (recette indiquée sur ce forum ou un autre ?)
    - resserré la tresse de masse (5 mm tout au plus)
    - essayé d'enlever pour l'inspecter le fameux relais 109 mais n'y suis pas parvenu
    Voila, à aucun moment le voyant de préchauffage ne s'est rallumé.
    Questions :
    Ya t il un moyen d'accéder au relais 109, et si oui, comment le tester quand je l'ai en main ?
    Dois je explorer d'autres pistes ?
    Merci pour votre attention et vos conseils.
    Voiture concernée : Volkswagen polo - 6N2034 - 1.9 sdi
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Polo 6N2 034 sdi 1.9 voyant préchauffage
    Démarreur HS il tourne mais ne ce lance pas.
    bref si tu veux être sur tu la démarre soit en poussant à plusieurs ,soit en remorquage et si elle démarre tu sais que tu peux démonter ton démarreur.
  4. filobut
    filobut Nouveau
    lumineux !
    ça devait être trop simple pour moi.
    je la met en prise et je démarre : on va être fixés rapidement.
    je te tiens au jus.
  5. filobut
    filobut Nouveau
    le mirâcle de la technique :
    j'ai donc mis en prise, pied hors de l'embrayage et elle a bougé ... et comme par mirâcle le voyant de préchauffage a réapparu !
    une dizaine de démarrages pour tester le produit à fond et ... la bestiole est à nouveau vivante.
    merci pour ton attention.
    comment je fais pour classer le sujet en résolu ?
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    résolu ? quand tu aura remplacer le démarreur, sinon il va falloir t'habitué à la pousser B-)
  7. filobut
    filobut Nouveau
    effectivement : j'ai réessayé de redémarrer 1 heure plus tard et rebelote ...
    un autre essai dans l'aprés midi et ça remarchait.
    je ne comprends pas le rapport avec le voyant de préchauffage qui apparaît et disparaît ?
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Avant démontage tu dois vérifié >> arrivée courant principal et >> excitation du démarreur et >>masse
    Si tout cela est bon >> remplacer démarreur
