polo 6n2 1l4 16s
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par nitroxa3, 25 Février 2014.
  1. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    bonjour
    je'ai un petit soucis avec ma polo , a chaud le ralentie est instable et le voyant epc est allumé , j'ai donc nettoyer le boitier papillon et supprimé le defaut au vag com et aujourd'hui il est revenue est la ralentie est toujours instable j'ai don refait un diag et il me sort 2 defaut mais je n'est aucune idéé de ou ca vient , je pence a la sonde lambda ???
    voila le resultat du diag:
    17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
    P1151 - 35-00 - System too Lean
    16786 - EGR System
    P0402 - 35-00 - Excessive Flow
    Voiture concernée : Seat ibiza - asz - 1l9 tdi
    Re : polo 6n2 1l4 16s
    Bonjour Nitroxa
    17559 : fuite d'air à l 'admission: collecteur d'admission déserré, tuyauterie du régulateur essence fuyarde ou débranchée , embase du boîtier papillon fuyarde , vanne canister bloquée ouverte , pression d'essence trop faible : pompe de gavage ? filtre essence ?systeme d'injection d'air secondaire fuyard, collecteur d'échappement déserré.Sonde Lambda trop vielle > 5 Ans ou 100 000 Km ?
    16786 : vanne EGR débranchée ou bloquée ouverte??? (En relation avec le collecteur d'échappement déserrés???
    Il y A du boulot en perspective!!!!
  4. nitroxa3
    nitroxa3 Débutant
    PASSAT
    10/2001
    211000
    AKN
    merci pour ces info !!! pour le 16786 je pence que c'est parce que j'ai ete trop vite et j'ai mi le contact et j'avais oublier de brancher le boitier papillon et pour le reste comment je peut vérifier ces éléments ??
