Polo 6n2 ne demarre plus
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par kursh, 6 Juin 2015.
  1. kursh
    kursh Nouveau
    Bonjour la communauté
    Mon père a une polo 6n2 année 2000 essence 1.4mpi.
    le véhicule demarre une fois sur 50.
    quand il démarre ok mais si on coupe le moteur et il ne redémarre plus.
    j'ai passé la valise auto com
    Les défauts sont court circuit à la masse des 4 cylindres injecteur - permanent.
    j'ai vérifié les fusibles mais tout ma l'air correct.
    avez vous une idée chers amis de la communauté?
    Cordialement
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Communique nous le numéro code défaut stp
  4. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour Kursh
    Il ne faut pas oublié que sur ce moteur , les injecteurs sont alimentés en (+) permanent , et pour l'ouverture séquentielle de chaque injecteur , c'est l'ECU ( le calculateur moteur ) qui envoie une masse (-) indépendante à chaque injecteur pour le temps d'ouverture .
    Donc si la masse est permanente sur les 4 injecteurs , c'est définitivement un problème de calculateur moteur !!!!
    Maintenant comme le dit Charlydiag ( que je salue ) il serait bon d'avoir le code de défaut donné par l'outil de diagnostic , cela nous permet d'accèder directement au dépannage et aux actions de test et de confirmation de la panne !!!!
