Polo 9 N 16726 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal ( RESOLU )
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Charlydiag, 19 Février 2012.
  1. Charlydiag
    salut à tous,
    j'ai besoin de votre avis
    sur Polo 9N 1.2i 2006 65.000kms
    La voiture roule bien et ralenti parfait, le témoin de gestion moteur s'allume et après reset de nouveau témoin qq jours plus tard.
    A votre avis capteur aac G40 ou chaine distribution détendue :-Fureur-:
    merci pour vos conseils
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. VAG du calculateur: 03D 997 033 F
    Pièce et/ou version: 1,2l/2V SIMOS3 01HS7002
    Codage logiciel: 00031
    Code atelier: WSC 01503
    Info supplémentaire: WVWZZZ9NZ6Y------ VWZ7Z0E
    VCID: 2C5C001ADC
    1 Code défaut trouvé:
    16726 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal trop faible
    P0342 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: 0000 0100
    Modifier le message
    81.164.183.187
  3. Re : Polo 9 N 16726 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal trop faible
    Ça ressemble à un problème électronique, sinon si ça viendrai d'un décalage, t'aurai d'autre problème comme des ratés, démarrage impossible. Pour la petite anecdote avait aussi un problème de capteur aac sur sa ford focus TDCI, pareil moteur tourne impeccable mais s’arrêtait au bout de quelques kilomètres impossible de démarrer jusqu'à que ca veut bien. Maladie connue sur les TDCI comme nous avec nos vieux 1.9 TDI et le relais 109.
  4. Charlydiag
    merci pour ta réponse, oui le moteur démarre bien et elle tourne nickel je vais remplacer le G40 et voir le résultat.
  5. Charlydiag
    Le capteur G40 est remplacé, je referais le topo dans une semaine ou deux pour voir si le défaut est bien éliminer.
  6. MacGUYvert
    Salut Charlyquad
    C 'est encore un ancien capteur magnétique à aimantation rémanente.
    Celui-ci émmet un courrant alternatif de type synusoïdal, transformé par l 'ECU en nombre binaire exploitable pour l 'allumage et l 'injection.
    Mais voila les défauts de ce système : il est très sensible aux champs magnétique reignants sous le capot moteur et en particulier par l 'alternateur, dont une ou plusieurs diodes commencent à "perler " , le ou les moteurs des ventilateurs de refroidissement, ou le moteur du compresseur de précatalyse ( mais celui-ci n'exitait pas à l époque )
    Il faut donc particulièrement inspecter le faisceau de se capteur, la gaine ne doit surtout pas être abimée, elle ne doit jamais être détorsadée, ni frotter sur un élément du moteur.....
    Si le problème se reproduit, il faudra trouver le coupable : débrancher l 'alternateur et le moto-ventilateur pour faire des essais
  7. Charlydiag
    Re : Polo 9 N 16726 - Capteur de pos. d´AAC transmetteur (G40) Signal ( RESOLU )
    voilà le remplacement du capteur aura suffit pour résoudre le problème.
    pour info l'ancien était de couleur noire et le nouveau de couleur blanche.
    et merci à MacGUYvert pour l'explication en profondeur :app:
