polo 9n 16v essence 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ridha, 25 Décembre 2012.
  1. ridha
    ridha Débutant
    s'il vous plait je suis besoins de votre aide,j'ai une polo essence de 2004,16v qui présente une difficulté de démarrage à froid et j'ai trouvé une pièce electrique au dessous du collecteur admission coté chaine distribution qu'elle est cassé(connecteur cassé).
    comment s'appelle cette pièce et avait-elle un role au démarrage a froid?(elle est comme un débimetre)
    Et merci d'avance!
    Re : polo 9n 16v essence 2004
    Bonjour Rhida
    Je pense qu 'il s'agit de la sonde G62 qui donne la température moteur au calculateur d'injection ( ECU )
    Débranche la et essaie les démarrages à froid, et si elle démarre mieux sonde débranchée , c 'est elle qui est en défaut ou son connecteur cassé ( en court circuit ou en circuit "ouvert " )
    Sans l 'info de températue, l 'ECU passera en mode" générique" pour calculer l 'injection et le déphasage de l 'allumage ....
  4. ridha
    ridha Débutant
    merci macguyvert, mais j'ai changé la sonde de température et pas de modification de ce comportement ,changement des bougies , changement de la batterie ,c'est etonnant , et le moteur tremble fortement a froid,et odeur d'essence , et a chaud des trous à l'accélération ( pas de consommation d'huile)!
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Il semblerait y avoir une restriction dans l 'arrivée d'essence : filtre ? filtre d 'entrée de pompe à essence ? Pompe à essence elle même ? oubien une fuite d'essence après tout , boîtier papillon ? Il faudrait faire une adaptation du boîtier papillon comme suit :
    Couper la radio, la clim la ventilation et mettre le contact sans démarrer pendant 24 MINUTES sans toucher à rien, puis couper et redémarrer ....Mais il serait bon de passer un coup de valise diagnostic VCDS vag-Com, car la on patauge lamentablement ....
  6. ridha
    ridha Débutant
    merci beaucoup,j'essaye de faire sa,et je vous tien au crnt.
  7. Jersableona
    Jersableona Débutant
    Une photo du moteur et du connecteur cassé aiderai...les specialiste du site te dirais tout de suite de quoi il sagit.
  8. ridha
    ridha Débutant
  9. ridha
    ridha Débutant
    est ce que les erreurs causées par le débranchement des connecteurs du boitier papillon,de la vanne EGR, de la sonde du LDR,etc...et enregistrées a la mémoires des calculateurs peuvent entraîner des problèmes ? ou il faut l’initialisation de ts les capteurs touchés? et comment le faire sans passer à la valise? et merci d'avance
  10. Jersableona
    Salut à toi , ca ne serais pas le regulateur de pression de carburant? T'en pense quoi MacGUYvert?
  11. MacGUYvert
    Rebonjour
    C 'est un montage que je ne connais pas, mais l 'on est pas sur un moteur FSI/TFSI ?? donc pas de régulateur électrique du moins...
    Pour faire une adaptation il faut laisser le contact 24 minutes sans démarrer le moteur et sans toucher à RIEN, puis couper le contact et ensuite redémarrer et rouler . Dis donc vu l 'état du moteur, vous êtes dans le désert ou à Ouagadougou ????
  13. ridha
    ridha Débutant
    merci pour votre aide,pour la pousssière c'est vrai il faut un netoyage,je suis du sud tunisien
  14. ridha
    ridha Débutant
    j'ai pas aucune documentation technique, mais c'est une confort-line importée d'allemagne moteur à 4 cylindres, doubl'arbre à cames
  15. ridha
    ridha Débutant
    et j'ai essayé de trouver une documentation technique pour cette voiture même la désignation des fusibles et relais ...mais sans succès !
