[Polo 9N 2002] problème régime moteur après recalage distribution
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par segerspascal, 7 Juin 2012.
  1. Bonjour,
    J'ai une 9N de 2002, j'ai eu le problème avec le tendeur de la chaine de distribution, avant ce problème le moteur tournait nickel.
    Je répare donc ce problème en mettant le nouveau galet tendeur, tout se passe bien.
    Je mets la voiture en route pas de soucis, le moteur tourne nickel, plus de voyant problème moteur au tableau de bord rien.
    Et en voulant aller sur la route surprise, la voiture ne passe pas les 3000 tours minutes, elle ne cale pas, mais on dirait qu'elle s'étouffe, redescends à 2700tours +/- puis remonte etc..
    Quelqu'un à une idée de mon problème ? J'ai bien vérifié et tout mes capteurs, fiches, sondes sont branché comme il faut, je peux faire une vidéo si ça vous aide
    Le moteur est le 1.2 essence 12soupapes, 47Kw
    Aidez moi s'il vous plaiiiit
    Merci à tous
    Bonne fin d'après midi
