Polo 9N Témoin de direction assistée
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Charlydiag, 21 Juin 2011.
  1. Charlydiag
    Salut à tous,
    Sur Polo 9 N 1.9 TDI 100cv 2008
    En roulant >>Témoin de direction assistée qui s'allume et en même temps la radio ( d'origine) qui s'éteint ainsi que la montre !!
    et quelques instant après tout redevient normal.
    pas de défaut en mémoire à part en Climatic >> relais ventilateur 2 ieme vitesse
    les fusibles sur la batterie ont été contrôlés ainsi que la connectique sous la batterie et la broche élect. sur la crémaillère.
    la tension au ralenti et de +- 13.90 et monte à +- 14.10 dès que le régime monte.
    Auriez vous une idée d'ou pourrait venir ce problème
    merci pour votre aide :-B>
    Type chassis: 9N - VW Polo
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
    Kilometrage: 85680km
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl
    No. pièce: 038 906 019 NC
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 6138
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 00788
    VCID: 65CAB53ED513
    WVWZZZ9NZ8Y183864 VWZ7Z0H6459675
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
    No. pièce Log: 6Q0 907 379 AF Mat: 6Q0 907 379 AF
    Pièce: ABS 8.0 front H05 0002
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0002193
    No. Atelier: WSC 00788 785 00200
    VCID: 810201AEA17B
    Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce: 6Q0 907 044 E
    Pièce: CLIMAtronic PQ24 3805
    VCID: 346C187A2E49
    1 Code défaut trouvé:
    00706 - Relais de ventilateur de radiateur V7 et V35 -vitesse 2 (J513)
    009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 F
    Pièce: 0009 BN-SG. 2S36
    Codage: 09870
    VCID: 3E783A521005
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 K
    Pièce: 17 AIRBAG VW51 0N 0010
    Codage: 12599
    VCID: 2C5C001AF679
    Adresse 17: Instruments Labels: Echec redir!
    No. pièce: 6Q0 920 825 H
    Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
    Codage: 01141
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 3972294E092B
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
    Codage: 00014
    VCID: F0E4546A9AD1
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.lbl
    No. pièce: 6R0 423 156
    Pièce: LenkhilfeTRW V272
    Codage: 10120
    VCID: EDDA4D1E8DE3
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 E
    Pièce: 5F Komfortgerát 0002
    Codage: 00017
    VCID: 3D7A3D5E1D03
    Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce Log: 6Q0 035 152 E Mat: 6Q0 035 152 E
    Pièce: Radio 9NK 0004
    Révision: 00001000 No. de série: VWZ4Z4H0100620
    Codage: 0040400
    VCID: 2C5C001AF679
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  3. Re : Polo 9N Témoin de direction assistée
    bonjour
    Probleme de masse sans doute
    Nettoyage de toutes les masses moteur , contrôles des fixations des bornes sur la batterie , nettoyage et remplacement borne négative de la batterie des modification on été fait depuis 2010
  4. MacGUYvert
    Boujour Charlydiag
    Batterie trop vielle >05 ans , incapable de maintenir la puissance ( ampèrage ) malgrès un voltage correct dans le réseau, car la direction assistée électrique est une très grosse consommatrice de puissance ( ampèrage )
    P=UxI P en Watts , U en Volts et I en Ampères ...
    Cela peut être également causé par de mauvaises connections comme le dit Caramail ( que je salue )
