Polo 9n2 sdi problème démarrage
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par bouch49, 28 Avril 2015.
  1. bouch49
    bouch49 Nouveau
    Je possède une polo 9n2 sdi de 2004.
    La boîte de vitesse à cassée en 2013, je n avais pas le temps a l époque de la réparer. Elle a donc été stockée batterie déconnectée depuis la panne.
    Dernièrement j ai remplacé Cette boîte, refais la distribution, vidange, filtres, nouvelle batterie...
    Le souci maintenant c est qu elle démarre mais cale aussitôt. Genre blocage immotronic.
    J ai vérifié tout les fusibles y compris ceux du compartiment moteur tout est ok.Toutes les masses aussi.
    Aucun témoins particulier au tdb, même pas la clé immotronic.
    J ai passé la voiture avec vcds et la gros souci, j ai accès au calculateurs moteur, can gateway, centrale électrique mais c est tout, impossible de dialoguer avec immo, abs, porte instruments, airbag....
    Les seuls calculos dont j accède sont truffés de défaut, calculateur mal codé, bus motopropulseur gmp défectueux, absence de communication de la can avec les autres calculos. ..
    Dans le module can dans le groupe de mesure 135 toutes les valeurs sont à 0. Donc absence de communication...
    J ai testé avec deux câbles et deux versions de vcds : idem
    Qu es ce que je peux faire maintenant? Par où commencer??
    Merci à tous ceux qui pourrons m aider ! Bonne journée
  3. bouch49
    bouch49 Nouveau
    Re : Polo 9n2 sdi problème démarrage
    Voici les résultats du diag:
    Mardi,28,Avril,2015,15:15:20:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    Nom concession: VR46
    Type chassis: 9N - VW Polo (2002 > 2010)
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-012.lbl
    No. pièce: 038 906 012 HL
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 4892
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 00788
    VCID: 61C9536DEB31D916FB7-49D8
    WVWZZZ9NZ4Y207663 VWZ7Z0D9096769
    4 Codes défaut trouvés:
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-00 -
    18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
    P1653 - 35-00 -
    18056 - Bus groupe motopropulseur défectueux
    P1648 - 35-10 - - Intermittent
    17569 - Transmetteur temp. adm. (G72) Rupture/court-circuit au pôle +
    P1161 - 35-00 -
    Tests passés: 1 3 0 1 1
    Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
    No. pièce: 6Q0 820 045
    Pièce: Klimaanlage X0840
    VCID: EADBB44196071A4EAAD-5072
    2 Codes défaut trouvés:
    01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
    79-00 - Lire la mémoire de défauts
    01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 D
    Pièce: 0000 BN-SG. 1S34
    Codage: 09406
    VCID: 3C77C2192C13D4FE881-5072
    8 Codes défaut trouvés:
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    49-00 - Absence de communication
    01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
    01321 - Calculateur d´airbag (J234)
    01316 - Calculateur de freins
    01314 - calculateur moteur
    01044 - Calculateur mal codé
    35-00 - -
    01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
    37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 0009 GATEWAY CAN 1S34
    Codage: 00014
    VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5000
    35-00 - -
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 H
    Pièce: 1G Komfortgerát 0002
    Codage: 00067
    VCID: 408FB6E940FBB01ED49-4A9C
    Sous-système 1 - No. pièce: 6Q2959802A
    Pièce: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0004
    Sous-système 2 - No. pièce: 6Q2959801A
    Pièce: 1G Tõrsteuer.BF TFK 0004
    1 Code défaut trouvé:
    Fin ---------------------------------------------------------------------
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Commencer par bien contrôler fusible sur la batterie ainsi que tout les autres ....
    Comment et la tension et l'intensité de la batterie ?
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Bonjour à vous,
    Dépose ton combiné et met un coup de nettoyant contacte dans les connecteurs. En espérant que ce ne soit pas le combiné qui ait lâché (c'est courant sur ces caisses).
    Regarde aussi si une bestiole n'as pas mangé des câbles.
    Gérald
  6. bouch49
    bouch49 Nouveau
    Merci pour vos réponses!
    J ai contrôlé tout les fusibles et même recontrolé, voir ré recontrolé mais ils sont tous ok!
    Ma batterie est à 12,5v
    Je viens de mettre de la bombe à contact sur les connecteurs du porte instruments.
    Voilà cela n a rien changé, toujours au même point!
    Un porte instruments hs empêcherait la communication avec les autres modules?
    Car dans le groupe 125 et 126 tout est à 0!!
  7. bouch49
    bouch49 Nouveau
    Je vais donc tenter de remplacer le porte instruments.
    J en ai trouvé un pas trop cher près de chez moi mais il était monté sur une polo essence.
    Les références sont pratiquement identique seule la dernière lettre diffère.
    En effet les graduations du compte tour ne sont pas les mêmes.
    Savez vous si tout le reste est identique et si je peux intervertir les fond de compteur?
    Ensuite viens le problème de l immo, je ne peux pas récupérer le code sur l ancien pi étant donné que je ne peux pas y accéder.
    J ai cru comprendre que les seules solutions étaient d intervertir les eprom ou de désactiver l immo avec bien sûr tout les risques en cas de tentative de vol. Dites moi si j ai bon??
    Merci à vous et bonne journée
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, si c'est pour reprendre l'eprom ou désactiver l'immo tu peux garder ton porte instrument.
  9. bouch49
    bouch49 Nouveau
    Le souci est que mon porte instruments est sans doute hs. Je n y ai pas accès avec vcds....
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Tu l'as ouvert pour voir si il y a des traces d'oxydation ou des points de soudure à reprendre? Tu as débranché tout les connecteurs de la voiture et tout les fusibles et relais pour mettre du nettoyant contact (pas du wd40!)? Je suppose que ta voiture à dormis dehors tout le temps de la réparation.
  11. bouch49
    bouch49 Nouveau
    du nouveau ce jour!!!
    La voiture démarre et j ai acces au porte instrument avec vcds!!!
    Il semblerait que le bloc abs soit HS, quand je deconecte celui ci les souci disparaissent!!!
  13. bronu
    bronu Débutant
    refait les masses et connecteur batterie
    en general X calculateur sans contact faut pas chercher trop loins^^
  14. bouch49
    bouch49 Nouveau
    Bonjour, j ai remplacé le module abs complet et tout est rentré dans l'ordre! Merci a tous
