Polo 9N3 n'a plus de puissance
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par SOUSOU76, 30 Mai 2011.
  1. SOUSOU76
    SOUSOU76 Nouveau
    je vous explique mon problème, ma polo n'a plus du tout de puissance, quand je la démarre elle tremble ( ou boite) on a l'impression quel tourne sur deux injecteur. Quand je suis au ralenti elle tremble (boite) ( chaude comme froide).
    Je pencer que c'eté le faisceau d'injecteur mais non car je les changer il et neuf.
    De Plus la vitesse max est de 100km/h et avec du mal , a peine arrivé en monté elle redençant a 60KM/h.
    POLO 9N3 AOUT 2005 95000 KM ( je viens de changer les injecteur car l'ancienne propriétaire roulez au gasoil agricole) , Injecteur d'occasion ( injecteur changé a 89000 KM et aucun problème jusqu'à les 95000km).
    Es ce que quel qu'un a une idéé ? merci
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    Re : Polo 9N3 n'a plus de puissance
    salut ca serait pas un probleme de turbo ?
