polo match 2005 tdi
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par benblake, 19 Septembre 2014.
  1. benblake
    benblake Nouveau
    Bonjour à tous, suite à la mise en route de ma clim manuelle, j'ai eu un fusible qui a fondu, je ne sais pas pourquoi, je suis obligé de mettre ma clim en position 4 en dessous elle ne fonctionne pas, d'autant que j'ai changé de fusible, et il chauffe toujours autant, quelqu'un aurait-il la solution à ce problème ( le mécano WAG me parle d'un problème de résistance) pouvez-vous me le confirmer et me dire quelle serait la solution pour régler ce problème mécanique.:-Fureur-::-Fureur-:
    merci pour vos réponse très attendue.:--:
    Voiture concernée : Volkswagen polo - AMF - 1L4TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : polo match 2005 tdi
    Il ne s'agit pas d'un problème mécanique , mais plutôt électrique ;)
    Effectivement si le ventilateur ne fonctionne plus que sur la vitesse max, il faut regarder du côté de la résistance variable du ventilo . ( voir aussi si le ventilateur n'est "trop dur" à tourner )
    Si le fusible chauffe anormalement il y a une surconsommation de courant par exemple à cause du moteur ou la résistance ...
