polo moteur bnv ne démarre pas
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par caramail12, 7 Décembre 2010.
  1. Bonjour donc je vous annonce mon probleme
    le moteur a calé , plus aprés avoir insisté il a redémarré, puis coupure et depuis il est au garage il ne démarre toujours pas
    volet tubulure n'est pas bloqué, la soupappe de recyclage est bien fermée , le turbo est ok l'échappement n'est pas bouché, les capteurs hall et vilo ok
    le gazoil est bon pas d'essence dedans aparament
    Aucun défauts au niveau des boitiers ZERO défauts.
    les 3 injecteurs pompe ont été remplacé, la pompe tandem aussi, un calculateur a été ésséyé et toujours le meme probleme
    la pompe de préalimentation fonctionne bien sous contact démarreur
    le filtre a gazoil n'est pas bouché.
    Les compression sur les 3 cyindres 30 bars. PAS de fumée lorsque on ésséye de démarré; SI quelqun a une idée ??,,,,,??
    q
  3. Re : polo moteur bnv ne démarre pas avis aux mécaniciens seulement
    Personne n'a aucune idée ,?
  4. Re : polo moteur bnv ne démarre pas avis aux mécaniciens seulement
    Bonsoir
    N'étant pas mécanicien je ne peux point te répondre. :eek:
  5. Re : polo moteur bnv ne démarre pas avis aux mécaniciens
    okok
  6. 'résolue": polo moteur bnv ne démarre pas
    Bonjour donc Pour cloturer le sujet
    Aucund éfaut en en lectronique moteur
    le porte Fusible d'alimentation des injecteurs pompe avaient fondue dans la boite a fusible au lieux d'avoir du 12 volt j'avais seulement du 4,5 volt .
    Vue de devant on ne voyait rien au niveau du fusible par contre en déposant la boite a fusible et en regardant de derriere , le probleme a été trouvé un peu par chance voila.
