Polo qui ne démarre pas.
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par joca, 14 Avril 2016.
  1. joca
    joca Débutant
    polo
    06/2006
    140000
    aym
    75
    Bonjour, Pour une polo 1,4 bva de 2006. Ce matin, la Colonel à pris sa tuture pour aller au boulot et tout allait bien, après-midi, elle a démarré et voulu faire marche arrière, là le moteur s'est arrêté et depuis plus rien. Plus moyen de la démarrer, je met la clé mais le démarreur ne tourne pas, je pensais que c'est la batterie mais j'y ai branché un booster et rien, tout s'allume mais le démarreur rien, j'entend un relais qui fonctionne sans plus, je signal que le réservoir est pratiquement à sec :-S>, cela aurait à voir ? Aussi encore une question, vu que c'est un boîte auto, normalement on ne peut la remorquer, mais la tur est au centre du village et j'aimerais la ramener à la maison, 2 km, y aurait une astuce pour la ramener ? Merci pour l'aide, je dois revenir en Belgique et je ne voudrais pas laisser Madame dans la purée :evil:.
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    1ère des choses à faire mettre de l'essence dans le réservoir :_d
    Fred
    MacGUYvert apprécie ceci.
  4. joca
    joca Débutant
    polo
    06/2006
    140000
    aym
    75
    Le manque d'essence empêcherait la mise en marche du démarreur ?
  5. Charlydiag
    Allumer le contact et relier la borne + de la batterie vers la borne excitation du démarreur ( cosse plate mâle ) si la tension et l'intensité est ok et que le démarreur ne tourne pas, alors il faudra voir du côté du démarreur.
    Un remorquage d'une automatique sur une courte distance ( 2kms) est possible vitesse MAX 40km/h
    ATTENTION + vite ou sur long trajet c'est la détérioration de la boite autom. assurée !!
  6. MacGUYvert
    Bonjour Joca
    Analysons la situation :
    Avec le réservoir vide ou presque , la patronne a tenté de démarré le véhicule et a également vidé la batterie .
    Le booster avec ses pauvres pinces de Mickey a tout au plus permis la fermeture du relais du démarreur mais n 'a certainement pas suffit à fournir les 600 Ampères nécessaires au démarrage !!!
    Faire le plein d'essence et racheter une batterie neuve ./
    coolfunk apprécie ceci.
  7. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    je donne raison à MacGuyvert, remettre un peu d'essence et changé/rechargé la batterie complètement.
    Car les boosters que l'on a général, sont à peine dimensionné pour démarrer une voiture sans permis ou scooter, les vrais boosters sont très chers.
  8. Charlydiag
    Effectivement nos voitures mérites toutes la tension :-)))
    MacGUYvert, audimanrs2 et Fredbbs67 aiment ça.
  9. joca
    joca Débutant
    polo
    06/2006
    140000
    aym
    75
    Je viens de ramener la tur à la maison, j'y ai déjà mis de l'essence, je vais suivre vos conseils et mettre la batterie en charge. Pour ce qui est du booster, je m'en servait pour démarrer la merco, l'année dernière, donc je pense pas qu'il soit faible, mais on ne sait jamais, il n'est pas très jeune, si demain, avec la batterie chargée, elle ne démarre pas, là je serait déjà plus sûr que c'est le démarreur.
  10. Charlydiag
    Ah bon ,une batterie il suffit de la charger pour qu'elle soit bonne !! C'est nouveau ça
  11. joca
    joca Débutant
    polo
    06/2006
    140000
    aym
    75
    Pas faut ! J'ai raccordé une batterie de 90 A. et rien, j'entend bien un relais s'enclencher, mais au démarreur rien, même pas un affaiblissement des loupiotes, si cela aurait été plus facile d'accès, j'aurais essayé de faire tourner l'engin de part le relais, je vais la faire emmener dans un garage, qui a aussi, la valise et voir.
  13. Charlydiag
    Pas besoin de valise pour un soucis pareil !
    Commence par faire cela , si c'est dans tes cordes ...
    audimanrs2 apprécie ceci.
  14. joca
    joca Débutant
    polo
    06/2006
    140000
    aym
    75
    La tur est au garage, avant même de la descendre du plateau, le mécano me faisait remarquer qu'au tableau de bord , le sélecteur était resté sur D, c'est de la que vient la panne, j'ai jamais pensé de regarder là, encore une expérience de prise. Il a placé l'ordi pour voir et sa annonce un problème au a ce sélecteur, lundi il va démonter et aller en ville pour voir et réparer si c'est possible.
  15. Charlydiag
    Effectivement...
  16. woinwoin
    woinwoin Nouveau
    transporteur
    01/1999
    295000
    AJT
    88
    Oui, si ça reste en D, le calculo interdit le démarreur de tourner.
