POLO tdi 70 Voyant direction assistée ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par soldierkreol, 24 Février 2013.
  1. soldierkreol
    soldierkreol Nouveau
    Bonjour à tous,Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé un cas similaire au mien.Depuis environ 6 mois il est arrivé à deux reprises en roulant que le voyant de direction assisté se soit éclairé.J'ai donc dû contrôler à deux reprises le niveau d'huile de direction assisté.Dans les deux cas, le niveau est bon. Je n'ai pas trouvé de fuites d'huile en conséquence.Après redémarrage du moteur, le voyant disparaît.S'agit-il d'un pb électrique ou d'autre chose ? J'attends donc votre aide.Merci par avance.
    Re : POLO tdi 70 Voyant direction assistée ?
    Bonjour Soldierkreol
    à chaud c.a.d. au bout de 20 kilomètres , le niveau du liquide doit se trouver au MILIEU entre le mini et le maxi ....
  4. soldierkreol
    OK merci ce premier élément de réponse. Je procéderais à un contrôle dans les meilleurs délais. Reste que l’accès à cette fichue jauge de contrôle se trouve sous la batterie. C 'est quand m vraiment mal conçu.
    Je vous tiendrais informer.
  5. soldierkreol
    Même en suivant votre conseil, le niveau d'huile de direction est correct, c'est à dire au milieu.
    En même temps, le phénomène est complètement aléatoire, et depuis 3 semaines pas de nouveau témoin au tableau de bord.
    Je ne vois pas où chercher. Quelqu'un m'a orienté sur les capteurs ESP et le calibrage du volant....
    Qu'en pensez-vous ?
  6. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Il y a un capteur foireux sur le système des DA de Polo concu par TRW, avec VCDS tu sera fixé.
