polo tdi 75cv 2010 defaut P0408???
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par benj_51, 12 Janvier 2015.
  1. benj_51
    benj_51 Nouveau
    Slt a tous
    Voila ma polo est en carafe au garage avec le voyant de pre chauffage qui clignote
    Mon vagcom me donne le défaut p0408
    Hier j ai démonté le moteur potentiomètre qui ce trouve sur la vanne erg !!!!
    La soupape de la vanne manœuvre bien sans point dur, le moteur électrique n est pas bloque
    J ai toujours le défaut même avec le potentiomètre de débrancher !!!!impossible d effacer le défaut
    Donc j ai un doute sur le faisceau, car le p0408 donne cour-circuit du faisceau sur le plus (valeur haute)
    Est ce que quelque un a déjà rencontrer ce probleme de faisceau??????
    Si oui comment peut le contrôler pour être sur du probleme avant de remplacer la vanne egr a plus de 700euros hors pose!!!!!:mad::
    Merci d avance
    Voiture concernée : Audi A4 avant - bkm - V6 3L TDI
  3. vag-tech06
    vag-tech06 Débutant
    Re : polo tdi 75cv 2010 defaut P0408???
    Salut pour controler le faisceau il faut voir la continuité entre la broche sur la prise et la broche sur le calculateur moteur, biensur il faudra le schéma de parcour de courant pour trouver les bonnes broches a controler.
    mais si tu as en défaut l'egr, sur ces moteur c'est le radiateur complet a remplacer + mise a jour moteur.
    meme si tu trouve qu'elle fonctionne bien a la main, il suffit d'un micro point dure ou autre pour que ca te ressorte un défaut meme de court circuit ;)
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    faire demande en garantie partielle pour la vanne EGR même si elle à 4 ans. kms ???
    [h=2]16792/P0408/001032 - EGR Potentiometer (G212): Signal too High[/h] [h=4]Possible Symptoms[/h]
    • Malfunction Indicator Light (MIL) active
    [h=4]Possible Causes[/h]
    • Wiring/Connectors from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Potentiometer (G212) faulty
    • Exhaust Gas Recirculation (EGR) Potentiometer (G212) faulty
    [h=4]Possible Solutions[/h]
    • Check Wiring/Connectors from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Potentiometer (G212)
    • Check Exhaust Gas Recirculation (EGR) Potentiometer (G212)
