polo tdi axr 9n3 broute
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par gttao, 19 Avril 2015.
  1. Bonjour
    j'ai un soucis avec ma polo tdi 100 type axr de 2005 qui as 248000km
    a froid démarrage impeccable et roule normalement
    a chaud démarre nickel mais ralenti instable la voiture bouge et quand je roule,elle broute.
    aucune fumé,aucun voyant allumé
    nettoyage de la vanne egr + papillon et toujours le même problème.
    pourriez vous me donnez une idée du problème?
    merci a vous
    Voiture concernée : Volkswagen polo - axr - 1.9L TDI
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : polo tdi axr 9n3 broute
    Faisceau injecteur ou injecteur.
  4. Re : polo tdi axr 9n3 broute
    c'est normal que ça me le fait que a chaud a froid nickel aucun soucis mais des qu'elle atteint ça température de fonctionnement elle commence a brouter et puis je tourne sur 3 cylindre
  5. Charlydiag
    Oui, lire les valeurs des injecteurs moteur chaud !
